Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Гашение лимитов одним отсутствием
СообщениеДобавлено: Вс, мар 20 2005, 19:50
Вс, мар 20 2005, 19:35
Здравствуйте!
есть несколько лимитов отпусков:
1 - основной (гасится раб.днями)
2 - вредность (гасится календарными днями)
3 - северный (гасится раб днями)
4 - ..... ( гасится ХХХ днями)
И отсутствие 1, которое использует эти лимиты.
есть ли возможность сделать так, чтобы одно отсутствие использовало все эти лимиты, в нужной мне последовательности?
Ели все лимиты в рабочих днях или в календарных днях - то здесь всё понятно. Проблема возникает тогда, когда один лимит в рабочих днях, другой в календарных.
Как сделать существующими настройками - пока пути я не нашёл.
Можно конечно сделать на каждый лимит своё отсутствие и правило гашения - но это будет очень неудобно.
Кто решал подобную задачу, подскажите пожалуйста.
П.С.
устроит в принципе и юзер-ексит который срабатывает в момент расчёта использованных дней лимита, при вводе отсутствия.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 13:27
Вт, авг 17 2004, 14:49
Меня вопрос заинтересовал...
На первый взгляд все лимиты запихать в одно правило использования в нужной последовательности и все Ок.
Там даже проверки на Календарные/Рабочие нет.
Но вот что дальше будет получаться - не понятно :( Нужно проверить!
ЗЫ А что происходит, когда лимит в рабочих и календарных в правиле использования?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 16:28
такое не получается к сожалению.... в определении самого лимита мы можем задать в чём он измеряется (дни или часы). В правиле использования можно расставить галочки для актуального дня - тем самым задав или календарный день или рабочий, но это будет действовать на всю группу лимитов, а вот в этой группе какето лимиты нужно гасить календарными днями, какието рабочими. а на отсутствие мы можем навешать только одно правило использования :)
у меня была идея сделать настроечную таблицу, в ней задавать в каких днях исчесляется лимит, и написать юзер-екзит, в котором смотреть - использовать текущий лимит или нет. Но подходящего юзер-екзита пока не нашёл :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:05
Чт, авг 19 2004, 14:31
Скажите, а какие могут возникнуть проблемы, если на каждый вид отпуска, сделать свое отсутствие, свой лимит и свой вид оплаты?
Тоже сейчас с допотпусками и северными мучаемся.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 15:23
Вт, июл 25 2006, 14:50
Во-во.. Северные и вредность - это не основной отпуск, а дополнительные. Соответственно, каждый отпуск надо бить на три (4) части и считать независимо.
Другой вопрос, собстно, а какого у вас основной отпуск в рабочих считается.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 23 2006, 20:06
Ср, сен 01 2004, 15:44
если человек берет несколько разных отпусков подряд и первый начинается в нном месяце а торой в (н+1)м то средние считатся будут с разных ставок и в месяце начала оплатится только первый кусок а это неправильно
из этого можно выкрутится малой кровью, а дальше вас подстерегает геморрой с затратами будущих периодов
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
