Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: T-60
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 09:12
Чт, авг 19 2004, 14:31
Привет!
Кто-нибудь настраивал сей опус? Упорно не могу понять как настроить удержания и итоговые выплаты. САП поддержка говорит, что выводятся только суммы с таким же AB сплитом. Тогда не понимаю, как это можно /560 ВО сделать с таким сплитом и какие могут быть удержания с таким же сплитом? Или это только через Off-cycle, которого пока нет, возможно?
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: T-60
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 10:16
Пт, окт 08 2004, 14:23
А Вы уверены что вся месячная сумма удержаний должна быть показана по отпуску? Как-то это странно будет выглядеть.
начисления по отпуску 100 рублей удержания 1000 итого 87 ...
для подоходного САП сгенерил отдельный ВО /323 нота 1119535 он со сплитом AB идет
если есть исполнительный лист то скорее всего нужно выделить часть приходящуюся на начисленные отпускные и показать
ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 10:19
AlY написал:
ИМХО
Согласен со всем. Но тогда получается, что надо ручками прописать все начисления (ВО отпусков) и вычесть НДФЛ. Так? Эти виды вроде все со сплитами идут.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 10:27
Что значит ручками прописать?
Настроить коды. А вычитаение делается средствами DAQ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 10:46
AlY написал:
Налог появился по Вашей рекомендации. Все хорошо (странно что в схему с патчами не вошло). Теперь вопрос в том, что прописывать в 26 колонку - к выплате. Получается, что в кодах видов оплаты прописать WT60_8 - WT60_16? Или как-то иначе красиво можно?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:12
можно и так, раз есь код к полю
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:42
AlY написал:
Не прошло. При сложении на уровне кодов видов оплаты суммируются все входящие виды оплаты в эти коды, а не по нужным сплитам... однако
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 11:51
Получилось. Вопрос закрыт. Указал напрямую виды оплаты "ДЛЯ периода" для 23 столбца.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 11:48
Теперь другое не получилось. Вывести 4, 5 колонки с расчетными днями/часами в T-60. В T-61 есть отдельная настройка этих колонок, в Т-60 ее нет. Поддержка говорит, что все вычисляется на основе колонки 6 с дневной суммой. Изучил. В поле data для SUM06 передается значение 701 и все. Никакого намека на свои цифры часов/дней не нашел. :(
virvit.ru
saphr.ru
