Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Вопрос PPOCE
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:28
Ср, июн 21 2006, 09:18
Я не HR-щик, а FI-щик.
Не переносятся настройки в продуктив, которые сделаны в PPOCE в системе разработки.
Там ввела орг.единицу HR и штатные должности.
Скажите, пож-ста, как правильно вводить орг.структуру, в разработке и потом переносить запросом в продуктив или нужно сразу в продуктиве создавать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 16 2008, 13:43
Вт, июл 25 2006, 14:50
RE_RHMOVE30 - Перенос вручную. Позволяет включить орг.струкутуру в запрос. Либо просто в продуктиве создать
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 12:24
Спасибо.
На сел.экране указаны
Вариант плана-01
Тип объекта-O
Ид.объекта-свою орг.ед
Путь анализа-O-O-S
Я сохранила орг-структуру в запрос, но в продуктиве ничего не появилось.
Может что-то не верно указала?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:34
Пт, окт 15 2004, 13:25
Вообщето это поидее неправильно, орг структуру нужно создавать сразу в продуктиве. У нас было проще - тогда система была пуста, и нам ничего не стоило эксперементировать с загрузкой посредством пакетного ввода. После этого все данные автоматически переносятся на тестовый сервер.
Вообще, если системы находились на разной стадии наполнения такой перенос может привести к тому что идентификаторы совпадут(они ведь генерируются автоматически отдельно для каждой системы) и что-то наложится друг на друга, или не перенесется.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:38
sunshine написал(а):
Спасибо.
Вариант плана-01
Тип объекта-O
Путь анализа-O-O-S
В задаче для запроса, если через se01 смотреть - что-то наличествует?
И глупый вопрос - запрос вообще переносили? :wink:
Ручные диапазоны никто не отменял.
