Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Как считать данные, формируемые ф-ей Rugab?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:18
Ср, апр 25 2007, 12:15
Коллеги, добрый день!
Ф-я RUGAB формирует таблицу rutimes с нормативными значениями ГРВ из V_T7RU80S:
APZNR, SCHKZ, ATYPE, KSOLL, ASOLL, SSOLL, KDIVI, ADIVI, SDIVI, JRSTD_H, JRSTD_D.
Скажите пожалуйста, какие параметры нужно присвоить Num, Amt или Rte, чтобы считать значения из таблицы rutimes, соответствующие нормативному графику?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 17 2008, 16:55
Коллеги, вопрос снят!
Если кому интересно.
Считывать данные из табл. rurimes, можно если присваивать Num, Rte или Amt значения параметров: RUDSO, RUDDI, RUHRM и т. д.
Это в Include PCBURRU0
FORM VFELD-NATIO
СообщениеДобавлено: Чт, июл 24 2008, 15:28
Пн, апр 07 2008, 09:53
Расширение для Molga 33 операций AMT NUM RTE
RUDS0 Аналог: версия 2 TASOLL только по 5-и дневному нормативному графику
RUDDI Аналог: версия 2 TADIVI только по 5-и дневному нормативному графику
RUHRM Аналог: версия 2 TSDIVI только по 5-и дневному нормативному графику
RUHRS Аналог: версия 2 TSSOLL только по 5-и дневному нормативному графику
R6DS0 Аналог: версия 2 TASOLL только по 6-и дневному нормативному графику
R6DDI Аналог: версия 2 TADIVI только по 6-и дневному нормативному графику
R6HRM Аналог: версия 2 TSDIVI только по 6-и дневному нормативному графику
R6HRS Аналог: версия 2 TSSOLL только по 6-и дневному нормативному графику
RUHRY Количество рабочих часов за год по 5-и дневному нормативному графику
RUDDY Количество рабочих дней за год по 5-и дневному нормативному графику
RUREG Ставка региональной надбавки для текущего рабочего места - на дату WPBP-BEGDA. Данные выбираются из таблицы T7RURK
RUMNM Возвращает минимальный размер оплаты труда на дату начала периода. Данные из таблицы T7RUT4
RUAxx Аналог: версия 2 TAAPxx только по 5-и дневному нормативному графику
RUSxx Аналог: версия 2 TSAPxx только по 5-и дневному нормативному графику
R6Sxx Аналог: версия 2 TSAPxx только по 6-и дневному нормативному графику
R6Axx Аналог: версия 2 TAAPxx только по 6-и дневному нормативному графику
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 08:50
Пн, апр 24 2006, 13:50
Вопрос не совсем по теме, но тоже про RUGAB.
Возникла проблема при переходе на ERP2005. В старой системе для того, чтобы иметь данные для расчета дополнительных отпуков, которые начисляются и рассчитываются исходя из 6-тидневной рабочей недели я сохраняла количество рабочих дней по 6-ти дневной рабочей неделе независимо от реального графика всем людям. Эту возможность представляла функция RUDYA.
В ERP2005 ее заменила RUGAB и я не могу понять, можно ли с ее помощью получить для любого графика количество дней соответсвующее 6-дневке? Если можно, то где и что нужно настроить?
У меня в табличке RUTIMES существуют только данные для графика, который прописан в 7ИТ. Он пятидневный и данные в RUTIMES тоже исходя из 5-дневки. А как для него же получить данные по 6-дневке?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 12:46
Пн, июн 05 2006, 14:48
RUTIMES заполняется не из 7 ит, а на основе t7ru80s таблички.
Там 5-ка означает - график пятидневки, 6-ка - шестидневки.
Присвоете там график 6-ки и вызывается в правилах значения через num=R6ххх.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 13 2008, 09:28
Спасибо большое за ответ! Оказывается в T7RU80S поле "правило графика" неключевое, в этом у меня оказалась загвоздка...
Все получилось! :D
