Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Динамическое мероприятие
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 05:34
Пн, дек 10 2007, 21:11
При копировании инфотипа командой
Cop, 2008,,(begda), (endda)
возникает проблема когда на указанный период приходится две записи, а копируется только одна и при том не последняя, а первая из этого интервала. Можно ли указать на запись необходимую для копирования?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическое мероприятие
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 06:27
Чт, июн 05 2008, 05:55
Butterfly написал(а):
А что именно делаете? не совсем понятен вопрос
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 06:57
я для мероприятия перевод копирую ИТ 0008 и подставляю согласно штатной должности группу и уровень .
т.е. если у сотрудника на один момент приходится две записи в ИТ то он не совсем корректно как - то ее копирует
вот моя динамика
0001 00100 * Мероприятие перевод*
0001 00105P P0000-MASSN='B1'
0001 00110F ADD_TRFGR(Z_DYNAMIC_ACTION)
0001 00115I COP,0008,,(P0001-BEGDA),(P0001-ENDDA)
0001 120 W P0008-TRFST=RP50D-TRFST
0001 125 W P0008-TRFGR=RP50D-TRFGR
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 07:06
например
23,06,2008-10,08,2008 приходится вид оплаты 1010 и 1020
11,082008-31129999 приходится только вид оплаты 1010
мероприятие Перевод 01,07,2008 (допустим происходит смена оклада)
т.е. должна разбится запись первая и измениться вторая
а вот что происходит :
первая разбивается а вторая заносится как еще одна запись но с другим окладом и при этом само значение нового оклада приходится заносить руками, т.к. значение из программы не подтягивается
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:13
Вт, июл 25 2006, 14:50
Ужос.. Вы не пробовали 1005 ИТ использовать?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:20
так с 1005 и подтягиваю, но интеграция 1005 и 0008 настроена на создание записи, а не копирование уже имеющийся (как мне объяснили).
А задача состоит в том что при осуществлении перевода не вводить записи по выплатам(все остальные кроме повременки) заново...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:26
В общем-то, косвенной оценке глубоко всё равно, что вы там с инфотипами вытворяете). Попробуйте
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 08:46
как бы уже пробовали, и не выходило, подскажите в каком курсе это можно посмотреть , попробую еще сама )
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 09:06
HR305, косвенная оценка
