Текущее время: Пн, сен 28 2026, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Однодневый график, относящийся за предыдущий день
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 17:53
Вт, июл 31 2007, 16:54
Коллеги, подскажите пжлста. Есть в графике работы однодневный график с 2 ночи до 8 утра. Но он должен относится к предыдущему дню.
В табличце 550A есть поле START_PREV_DAY, который вроде как должен быть тем, что надо. Но в ракурсе его нет. Соответсвенно добраться до него не могу.
Можно ли как нить решить эту задачку?
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 21 2008, 23:20
Пн, мар 06 2006, 15:21
Если в таблице T77S0 через SM30/31 установить
для TIMGT/V3S значение X
после этого сбросить буфер апликейшен сервера через $tab
то поле станет доступно в ракурсе(проверено на ECC6.0)
только вот толку не будет тк в доке к полю написано:
Specifies that working times based on this daily work schedule are to be valuated according to the requirements of the day that starts at midnight.
Use
Only use this indicator for daily work schedules that span midnight. Select this indicator if the start time for the daily work schedule applies to the previous day according to which the employee's working times are to be valuated.
Те надо делать начало рабочего дня в предыдущих сутках.
PAPARU Personalwesesen Stammdaten: Russland und mehr...
 Заголовок сообщения: Re: Однодневый график, относящийся за предыдущий день
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 07:41
Чт, июн 05 2008, 05:55
[quote="Raynk"]Коллеги, подскажите пжлста. Есть в графике работы однодневный график с 2 ночи до 8 утра. Но он должен относится к предыдущему дню.
Очень интересно, а как у вас в табеле это отображается. Работал значит сегодня ночью, а в табеле как-будто вчера? А если с человеком что-то случиться (производственная травма и пр.) какие доказательства, что этого числа этой ночью он был на работе? никаких?
Так сам пришел поработать от нечего делать? Вообще опасно с этим играть.
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 08:24
Да, я сам понимаю некоторую абсурдность этого. Но клиент этого хочет. Это у них называется - производственные сутки. На это завязан план, затраты и много еще чего. Т.е. не только HR. Так у них исторически сложилось. И менять их систему учета всего производства у десятков тысяч людей в связи этм практически нереально :-(
З.Ы. В табеле должны эти часы отражаться.за предыдущий день.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 09:04
Значит еще у вас не сталкивались с такими случаями как смертельный исход или там авария, пожар и прочее. Уголовщиной попахивает:shock: Человек фактически (по табелю) дома. а физически на работе.
У нас с этим строго (опасное производство), поэтому все однодневные графики изо дня в день до 00:00 и после 00:00 следующий день пошел. По другому никак, Очень жаль, что не смогу подсказать как обмануть время :wink:
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 10:20
Чт, авг 19 2004, 14:31
Я вручную в оценке времени делал перенос времени. Больше вариантов не нашел. Там только смена начинается в 20:00, а должна отразиться в следующих сутках полностью. Суть одинакова по своей сути ;)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 11:35
Я так понимаю, в однодневном графике надо поставить крыжик (есть там такой, для разных случаев жизни) По по этому признаку делать перенос..
А каким образом делали перенос в схеме оценки времени?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 22 2008, 18:06
через класс ОГРВ выделял такие особые смены. А перенос просто. Считал часы до 24 часов, сохранял в свой вид времени, остальное обрезал. В след сутках читал этот вид времени и генерировал ночную пару с 00 часов.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 16:53
Вс, ноя 12 2006, 12:46
Коллеги, а возникал ли у кого-то следующий вопрос и был ли он как-то реализован.
Существует график ночных смен с началом в одном дне и окончанием в другом. Например с 22-00 до 6-00. Допустим начало месяца припадает на выходной день, а окончание месяца на смену и количество рабочих дней в этом месяце 20.
Так вот сейчас у нас в подсчете часов за месяц получается следующая цифра: с 22-00 до 6-00 это 8 рабочих часов умножаем на 20 дней и получается 160 часов. Тогда как на самом деле в этом месяце фактически получается 8х20-6=154 часа.
И при просмотре графика отображается именно 160 часов.
Как-то можно выводить фактические часы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 17:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
А не проще откорректировать положение по учету времени и использовать саповский стандарт с отображением смены в день начала. Там сразу куча головняков снимается, а всякая охрана труда затыкается выводом в табеле времени начала и окончания смены)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2016, 15:16
Вт, фев 12 2013, 21:30
Возник вопрос по графикам рабочего времени. Не могу принять решения по тому, как учитывать переходящие смены - в дне начала смены, в дне окончания или делить смену на две части "до полуночи" и "после полуночи".
Заказчик настаивает на третьем варианте, а мы хотим внедрить - первый вариант с Z-табелем и выводом количества отработанных часов в каждом дне работы.
Роза написала:
to Роза
как я поняла из Вашего сообщения, переходящие смены (нпр, 20:00-08:00) Вы разбиваете на две смены:
20:00-24:00 и 00:00-08:00.
Тогда как Вы выполняете перевод?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2016, 15:37
Вт, май 30 2006, 08:34
Уж 8 лет минуло, не ответит наверное :)
Вы спросите заказчика, чего делать, когда человек вернулся утром из ночной смены, днём заболел и больничный получил. Как ФСС понравится оклад работника за день, когда у него больняк?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 10:00
Если сотрудник оформил б/л в день, когда уже отработал смену, тогда есть 2 варианта:
1. ставим больничный и отработанные часы не оплачиваем;
2. ставим явку, как говорит Гарант: "сотруднику, отработавшему полностью рабочую смену и после ее окончания получившему больничный лист, работодатель обязан начислить заработную плату за эту смену. Значит, пособие за отработанный день он не получит, поскольку выплачивается либо пособие, либо заработная плата. Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности будет начисляться со следующего дня".
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 10:52
Планируете заводить отсутствие со следующего дня? Страховой стаж тоже вычислять тоже со следующего?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2016, 11:08
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Calm, ну всегда есть возможность написать свой ФМ для стажа чтобы он такие ситуаци учел и добавил один день для нужд стажа :-), ну и по теме заводить начало больничного на следующий день не верно, все таки это документ строгой отчетности.
Из лично опыта работы на заводе, поверьте, если ты выходишь в ночную всегда на участке мастер или начучастка проводит пятиминутку (типа сверки личного состава), если сотрудник видно что больной то его в смену не выпустят, отправят домой и утром он пойдет либо в Медсанчасть либо в поликлинику. При таком подходе и смены не будет и больняк с нормальной даты будет выписан.
С уважением, Р.В. Величко
