Текущее время: Вт, сен 29 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: Пропорционально отработаному времени
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:40
Пн, май 26 2008, 17:09
Мне нужно чтобы в определенную среднюю, попадал определенный вид оплат. В V_T51AV_2W сделал настройку
**** ВО -> /213 Осн/РсчСЗ
В результате у меня получилось, что на /213 отправилась полная сумма. Но мне нужно чтобы отправилась сумма пропорционально отработанному времени. Т.е. **** ВО деленный на кол-во отработанных дней. Как это сделать ? Помогите плиз или где смотреть.
По логике V_T51AV_P к ВО нужно прописать правило ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 15:49
Вт, май 30 2006, 08:34
Значит надо сократить нужный вид оплаты ДО того, как в схеме сформируются /2xx.
Обычно это делают с помощью коэффициентов /8xx и класса обработки 10 (в 4.7 был 10).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 16:44
Спасибо :pivo: понял.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 12:13
Еще такой вопрос возник
есть ВО нужно, чтобы он посчитался пропорционально отработаному времени
я так понимаю это надо настроить, в 10 классе
причем нужно чтобы этот ВО разделился на кол-во дней в месяце, и умножился на кол-во отработаных дней.
как реализовать ?
в этом еще не сильно разобрался..
т.е. нужно создать типа /80* ВО (сокращ. с коэфицентом)?
а потом его прописать в правиле (типа здесь DPPF)?
как это сделать, помогите..
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 16:02
Чт, авг 19 2004, 14:31
как реализовать ?
С помощью различных значений класса обработки 10.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 13:20
А если в журнале я не вижу чтобы отрабатывался коэффициент
Partial period factoring and storage
IF SPRN If period is special run and storage
5 ELSE Else: period is not speciand storage
5 GEN/8 2 Create wage types /801 to /816 in IT
вот здесь на выходе появляются только 2 коэф. /801 и /802
я настраиваю /803, но здесь его почему-то нет
во всех послед. правилах я прописал его
вот с этой строчки не генирируется этот /803
где искать, и в чем причина может быть ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 14:28
Пт, окт 08 2004, 14:23
В этой цифре
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:09
интуитивно догадывался, но что-то пока в схеме не нашел ее :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:40
Все нашел, спасибо
и извиняйте за такие вопросы
.... учусь :roll:
