Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: связаться зная PERNR c таблицами T552A, T550A для формир спец табеля РВ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 13:51
Пн, июл 28 2008, 07:53
Через какие таблицы/поля данных инфо-типов связаться с таблицами T552A, T550A для формирования спец табеля РВ ?
те как по PERNR извлечь данные из табл T552A, T550A,
остальное - дело техники
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:10
Вт, авг 17 2004, 08:49
Для сотрудника должен быть заполнен 7ИТ и вот через него вы можете выйти на настройки графика работы
СообщениеДобавлено: Чт, авг 07 2008, 10:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Еще график может быть в ИТ 2003 - замещения.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 20:47
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Можно использовать ФМ HR_PERSONAL_WORK_SCHEDULE
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 10:53
Пт, окт 15 2004, 13:25
через 7-й ИТ узнаем график рабочего времени, с этим обращаемся в таблицу T552A, находим нужную запись в ней находится 31 поле с однодневными графиками на каждый день месяца - каждый из них находим в таблице Т550A. А если поле пустое - такого дня в месяце не существует.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 11:10
Aleqs > Можно использовать ФМ HR_PERSONAL_WORK_SCHEDULE
этот ФМ в том числе возвращает : отаботано по 1-дневному графику часов DEC(5,2)
Верно ли он даст 3 разряда после зпапятой ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 09:36
Два разряда. Или вам нужно время работы с точностью до +-10 секунд?
Всегда вроде до минут(два разряда) учитывается и всем хватает...
