Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Сложение видов оплаты в правиле
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 09:25
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги, добрый день!
У меня есть 2 вида оплаты: отпуск и премия
В расчете на определенном этапе в таблице ОТ отпуск разбит на 2 части и премия разбита на 2 части. Индикаторы A, R совпадают.
Как в правиле объединить куски в общую сумму, т.е. отпуск1+премия1; отпуск2+премия2.
Сейчас мое правило такое: 2005 - отпуск, 9432 - премия
При обработке отпуска (ВО 2005)
RESET AR AМТ+* 9432 RTE+* 9432 ADDWT 2005
При этом всегда добавляется только премия1 и к отпуску1, и к отпуску2.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:10
Вт, май 30 2006, 08:34
Без звездочек попробуйте.
AMT+ 9432 (с двумя пробелами после плюса)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 12:37
Попробовала без *, с пробелами. Все равно берется значение без учета сплитов. :(
 Заголовок сообщения: Re: Сложение видов оплаты в правиле
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 15:25
Чт, авг 19 2004, 14:31
tantsa написала:
1. reset лучше делать вместе с elimi
elimi *
reset ar
2. синтаксиси AMT+* 9432 изначально неверен:
X Table Comment
* IT header Input table
The system reads the amount from the
relevant field of the header of
the IT table. In this way you can
for example, restore an amount.
Example: NUM=*
Note that no other character
follows the operand *.
3. Можно сделать как AMT+VI9432
4. Можно сделать как AMT+OZ9432, но от сортировки IT зависит.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 18:55
Спасибо, VirVit!
Все получилось таким образом:
Reset *
AMT=VI9432
RTE=VI9432
ADDWT 2005
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:20
tantsa написала:
Спасибо, VirVit!
Reset *
AMT=VI9432
RTE=VI9432
ADDWT 2005
А где ELIMI ? :-) мало ли что на входе может придти..
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 12:48
Так ELIMI * RESET AR не срабатывало, поэтому я попробовала RESET * и получилось. А ELIMI * RESET * вместе разве это не масло масляное
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 13:36
Чт, сен 13 2007, 09:44
AMT=VI читает виды оплаты по сплитам T,Y,1,2,3 и AR, которые вы установили
Поэтому RESET * правильно, а RESET AR недостаточно.
ELIMI лишняя операция в данном случае
