Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Ошибка при внесении данных об образовании в ИТ 0022
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 10:00
Ср, авг 13 2008, 09:54
ошибка, возникающая при внесении данных об образовании в ИТ 0022 нескольким работникам подряд.
В РА30 вносят запись об образовании с периодом, допустим, 01.01.2004 по 31.12.9999. Выходят из ИТ 0022, набирают следующий табельный номер и выбирают просмотр ИТ 0022. На экране нигде периодов нет, и даже ставили отметку «Все периоды» перед запуском просмотра, а система предлагает только те значения, которые укладываются в период с 01.01.2004 по бесконечность. Если такие записи присутствуют, то показывает их, если у нового табельного период записи раньше – система говорит, что записей нет. Т.е. дата, внесенная одному работнику, анализируется и у другого, и у третьего и т.д. «Отрыв» от этого периода происходит только после того, как пользователь «посетит» другой ИТ или транзакцию. Кто-нибудь сталкивался с этим? И как решили проблему, если решили? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 14:46
Сб, июн 07 2008, 15:25
Привет!
После установки отметки «Все периоды», попробуйте нажать Enter перед запуском просмотра
