Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: СЗВ-4-1/2
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2008, 08:24
Чт, июн 28 2007, 14:44
При выходе на пенсию в СЗВ -4-2 период работы должен быть по день рождения этого года. Как сделать, чтобы подтягивалась эта дата, а не конец расчетного периода?
СообщениеДобавлено: Сб, авг 16 2008, 20:46
Вс, ноя 13 2005, 14:42
Настройте признак 33pen и установить нужный радиобатон (без пенсионных периодов)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 10:47
Можно ещё Вашей помощи?
Не знаю,ч то не так делаю :cry:
Сотрудника перевела с 17.07.2008 года в группу сотрудников ПЕНСИОНЕРЫ
в признаке 33PEN в ветке ПЕНСИОНЕРЫ стоит PEN.
Но дата всё равно не подтягивается 17.07.2008г., всё равно конец расчетного периода
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:48
Пн, июн 05 2006, 14:48
Все должно работать.
Проверьте, на всякий случай, как написано "PEN", как система реагируется на переключение баттонов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 17:00
Система реагирует, например, сотрудник стал пенсионером в апреле, я период задаю июль и выбираю "Без пенсионных периодов". Тогда выводятся суммы именно до апреля. Но продолжительность периода с 01.01.08 по 31.08.08
У меня сотрудница выходит 17.07.08 на пенсию, выбираю период 07, и у неё выходит с 01.01.08 по 31.07.08, хотя должно с 01.01.08 по 16.07.08 - S_EPER. Или это возможно занести только через Дополнительную настройку формуляра?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 18:03
Нет, отчет проверяет именно смену группы.
Попробуйте указать период 12. Пусть система ограничит сама.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:15
Возможно, я что-то не так делаю, но суммы выбираются какие надо, а дата всё равно конец периода...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 25 2008, 16:11
Пт, окт 20 2006, 12:40
Всем привет!
У меня тоже вопрос!
Насколько я понимаю формирование 4-1 или 4-2 зависит от того были ли в отчетном периоде у человека условия для начисления досрочной трудовой пенсии или нет. Как система понимает, что у человека были соответствующие условия? Записи ИТ294? Кто какую модель оценки юзает и как ее можно настроить под себя?
Заранее благодарен.
