Текущее время: Пн, сен 07 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: PPPM: не виден каталог квалификаций
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:35
Ср, июн 24 2009, 08:28
Коллеги, хелп!
При добавлении новых данных в PA30=>24 инфотип, проваливаемся в PPPM, выбираем создать, и должен появиться каталог квалификаций... если сотрудник не ограничен в T77ua. А если ограничен, то каталог квалификаций пустой. А SU53 начинает ругаться на кучу разных инфотипов. Что делать? В PLOG значение кода функции DISP и LIST...
С ув.,
nettu
 Заголовок сообщения: Re: PPPM: не виден каталог квалификаций
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 19:53
Вт, июл 25 2006, 14:50
С sap_all всё работает? Тогда разбираемся с полномочиями
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:46
дельный совет, как говорится, будем искать...
а квалификации сами по себе являются оргединицами?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:51
Объектами орг.менеджмента скорее (Q), еще группы квалификаций - это объекты QK
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:06
если присваиваю SAP_ALL, но ограничиваю в T77UA по определенным орг.единицам, каталог квалификаций все равно не виден, а в SU53 все зеленое...
Может быть, для квалификаций тоже своя таблица полномочий есть или какие-нибудь привязки нужны?
подскажите, куда копать, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:29
Пральна, у вас тогда структурные полномочия еще есть. Их смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:40
это про те, что в OOSB из OOSP?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 21:08
Они, родимые :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:51
:D
а Q и QK в OOSP прописываются независимо от объекта О?
одно другому не мешает?
и какой путь анализа выбрать для Q*?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: PPPM: не виден каталог квалификаций  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 11:57
nettu написал(а):
:D
Объекты разные, они ваще друг друга не калышат :D
Путь анализа - лучше ф поиск, не вспомню)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 17:31
и все равно не проходит структурная проверка полномочий DISP на указанные объекты Q.
А флажок надо установить в T77FC?
