Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Отмена прогона платежей
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 11:31
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!!!
Подскажите, пожалуйста, существует ли способ отменить (сторнировать) прогон платежей для определенного таб.№.
Ситуация следующая: выполнен прогон платежей по всем сотрудникам. Файл выгружен в программу Клиент-банк. Одного сотрудника исключают из списка для перечисления в системе Клиент-банк. Необходимо выполнить аналогичные действия в системе САП для корректного отражения з/п в расчетном листке, и результатах расчета. Возможно ли это?
Зараннее спасибо!
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 16:30
Чт, окт 14 2004, 18:02
нет, нужно сторнировать прогон целиком (естественно, мы подразумеваем, что был сделан продуктивный прогон)
подробнее здесь: http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 12:25
Спасибо за ответ!
Но меня интересует сторнирование не прогона проводок, а прогона платежей.
Для выполнения прогона платежей мы используем программу HRUCDTA0 (вер.ERP2005). По описанному мной случаю проводки еще не выполнены, просто произведена межрасчетная выплата з/п и требуется удалить данные о перечислении по одному сотруднику.
Имеется ли такая возможность?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 13:26
Пт, окт 08 2004, 14:23
HRUCDTF0
нота 1172332
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 14:46
AlY, спасибо за ответ! :D
Если можно, то расскажите как им пользоваться. Документация к отчету весьма скудная.
Судя по селекционному экрану можно выбрать один таб.№ независимо от того, что прогон был выполнен по всем. Далее проставить галку Сторнирование. А пункт Вид оплаты должен быть заполнен как при продуктивном прогоне? Для чего необходимо поле Повторный прогон: дата?
Буду очень благодарна за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 08:12
Уважаемый, AlY
в настоящий момент у нас система находится на уровне SAPKE600017. Программа HRUCDTF0 существует, но отрабатывает как-то странно. При тестовом прогоне сторнирование выполняется успешно (так показывает журнал), а продуктивный прогон в журнал не выводит информацию о состянии платежа, только статистику (обработан 1 номер). В результатах расчета таблица BT остается без изменений.
Может ли это быть связано с тем, что состояние системы слишком низкого уровня? Или мы неверно задаем условия на селекционном экране?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 08:48
Чт, авг 19 2004, 14:31
HRSAPper написал(а):
Уважаемый, AlY
Посмотрите ноты по программе, там будет показано в каком пакете какие изменения. Так сложно сказать.
У меня 33 пакет. Все отрабатывает корректно. Поля нужно заполнять точно также как они указаны в BT. Секунды тоже нужно указывать во времени (маразм, но это сап).
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 12:39
Получилось!!! :D
Проблема видимо была действительно в минутах, секундах. Когда время указала с точностью до секунд все получилось. До этого указывала только дату, думала этого достаточно, ведь тестовый прогон выполнялся успешно.
Спасибо всем!!!
 Заголовок сообщения: Re: Отмена прогона платежей
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 11:16
Пн, окт 19 2009, 18:30
Подскажите плз, чем отменяются ОНД по внециклам.
HRUCDTF0 не видит внециклических ОНД (проставляю дату и время как в BT)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:35
Вт, авг 23 2005, 12:50
массовое сторно - сап посоветовал абапить.
а прочее:
Также можем предположить, что для сторнирования перечислений для
межрасчетных выплат может быть использована функциональность,
представленная на вкладке 'Reverse payment' инструмента Off-Cycle
Workbench (например, в транзакции PUOC_33).
p.s.
Выставляйте месаги возможно количество их подвигнет HCM Product-менеджера по CIS на "подвиг".
Последний раз редактировалось Macros Пн, авг 02 2010, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 12:51
Macros написал:
Это кто предполагает?
Вообще сторнирование puoc_33 отменяет и сам результат расчета...такое не подходит когда нужно просто снять в BT признак перечисления
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:28
это цитата из ответа на месагу с вопросом о массовом сторнировании онд прогона по результатам офцикла.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 02 2010, 13:33
Спасибо :) ничего хорошего вобщем
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 11:47
Пн, авг 22 2005, 14:50
Может, за полгода SAP что сделал или кто-нибудь придумал как отменить онд прогон по офсайклу?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2011, 21:45
Пн, апр 10 2006, 12:16
Ничего нового SAP не сделал (также выставляли сообщение), немного расширения в стандартной программе. Могу поделиться, если необходимо :wink:
