Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Маска для ключа организации в профиле полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 17:14
Ср, авг 20 2008, 17:05
Подскажите пожалуйста!
Нужно использовать маску для ключа огранизации типа *0000, тоесть ключ должен заканчиваться на 0000. Проблема в том, что для масок типа 0000* все ОК, а по маске *0000 проходит ЛЮБОЙ ключ, так как * - любое число любых символов... Есть ли обозначения для маски одного символа?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 07:06
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Вроде +, но могу ошибаться, попробуйте :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 08:09
Нет, + не работает, так же как ? и %...
 Заголовок сообщения: Re: Маска для ключа организации в профиле полномочий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 10:17
Вс, апр 29 2007, 13:16
SAP note 549485
Question: Can wildcards be used in authorizations?
Answer:
Authorization values may contain wildcards; however, the system ignores everything after the wildcard. Therefore, A*B is the same as A*.
