Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Ограничение по начислению пособий по листкам нетрудоспособности
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:11
Вт, сен 09 2008, 12:25
Необходимо изменить ограничения размера пособия с 01 сентября 2008г с 10 МРП на 15 МРП.
Как применить новую константу (15МРП) c указанной даты, но при этом не затронуть старую константу( 10МРП) , Иными словами расчет больничных до 1 сентября должен остаться как раньше и при обратном расчете не должен пересчитываться.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 14:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Речь идет о V_T511K? Выделяем нужную константу и жмем на кнопку Ограничить, задаем новый интервал и указываем для него новое значение константы.
