Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:41
 Заголовок сообщения: АДВ, XML и CheckXML
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 10:39
Вт, сен 16 2008, 10:32
Доброе время суток.
Уважаемые, подскажите пожалуйста по поводу формирования XML файла из программы HRULPFP11. После генерации не проходит проверку в программе CheckXML. Посмотрев сам файл, оказалость что в ЗадолженностьНаНачало поле Количество не имеет количественного значения. Блок СуммаЗаПериод Детальная отсутствует, есть только СуммаЗаПериод Итого. Может кто с этим сталкивался??
PS все ноты стоят и XML шаблон изменен в соответствии с нотой 1136396
 Заголовок сообщения: Re: АДВ, XML и CheckXML
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 11:37
lexxyar написал(а):
Доброе время суток.
С этим разобрался, осталась теперь проблема, что делать, если одна из таблиц пустая? Соответственно в .loop не заходит, а надо, чтобы хотя бы одну детальную запись сделал. а надо ли?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2010, 18:28
Ср, фев 06 2008, 17:32
Помогите пожалуйста!!!!
у нас ERP2005. стоят все патчи по 50. шаблон для АДВ-11 из ноты 1136396 давно установлен.
НО проверку в программе CheckXML не проходим. в ЗадолженностьНаНачало поле Количество не имеет количественного значения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 15:11
Пт, мар 23 2007, 20:36
katyabra, а у Вас табличка V_t7ruadvn заполнена?
Все будет хорошо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 22 2010, 18:54
Спасибо за совет. табличка заполнена. разобрались - все таки был косяк с формуляром. перегрузили - вроде все работает. извините за беспокойство =)
