Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:06
 Заголовок сообщения: Программное моделирование зарплаты, 2 расчетных листка.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 09:18
Вт, май 30 2006, 08:34
Уважаемые коллеги,
нужно программно промоделировать расчет зарплаты. Использую для этого ФМ HR_PAYROLL. Всё работает как надо, кроме случая, когда у чела ДВА результата расчета в одном месяце.
Если результат один, то его я вижу в таблице RT из инклуда H99PAYDATA.
А вот если результатов расчета в месяце два, то в RT я вижу первый. А как до второго (третьего) добраться?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 18:36
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Можно поподробнее, как это - сразу после вызова HR_PAYROLL Вы видите таблицу RT, без никаких последующих действий?
В идеале делается приблизительно так:
1. Вызывается HR_PAYROLL, ему в качестве параметров даются таблицы TBUFF и BUFFER_DIR (или возможно они в одной таблице, точно не помню).
2. Вызывается ФМ HR_COPY_TBUFF_TO_BUFFER (за точность названия не уверен, но что-то похожее).
3. После этого работа идет как с обычным результатом расчета:
3.1. Считывается таблица RGDIR (например, ФМ CU_READ_RGDIR_NEW).
3.2. Из этой таблицы в цикле выбираются результаты расчета, относящиеся к нужному месяцу, они считываются макросом RP-IMP-C2-UR, или функц.модулем, точно не помню его названия. Вот так должны появиться последовательно все RT из месяца.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 16:19
Да, Aleqs, ты прав. Всё именно так, как ты сказал.
Спасибо, вопрос снят :)
С уважением.
