Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Нерезидент с видом на жительство
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 12:40
Чт, ноя 29 2007, 11:37
История вопроса: На работу к нам устроился негражданин РФ у которого есть вид на жительство и номер ПФР. Получается, что
- НДФЛ с него удерживается по ставке 30%, пока не пройдет 183 дня.
- ЕСН платится полностью, взносы на ОПС уплачиваются.
По прошествии 183 дней, он становится резидентом.
Проблема в том, что признак 33TAX определяет что, если сотрудник нерезидент, то возвращается значение NO_SI и при расчете налогов используется налоговая схема без взносов на ОПС. Что в данном случае неверно.
Получается, в признаке 33TAX после определения статуса нерезидента нужно проверять наличие вида на жительства? Так ли это?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:46
Вт, май 30 2006, 08:34
Нужно.
Где конкретно, не скажу. У нас таких нет.
Но скоро будут :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2008, 14:50
ИТ0290 Аусвайсы ;-).
создали подтипы.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 07:58
Пт, окт 08 2004, 14:23
создайте подтип у 48 ИТ
Настройте этот подтип в T7RUR2 так чтобы поля:
Стутус резидента был 1
Налоговый резидент 2
перерасчет как вам больше нравиться.
поле NRESD в признаке 33TAX и есть статус резидента.
Соответственно этому челу в 48 ИТ ставите ваш подтип и ему считается НДФЛ по 30 (зависит от настройки присвоения налоговой схемы) и ЕСН как нормальному.
А когда наступает 183 дня в 48 ставите признак RU01 и он становиться нормальным.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:03
Позволю себе не согласиться. Существует разница между понятиями. Говоря "резидент" вы наверно подразумеваете "налоговый резидент". Речь идет о налоговом нерезиденте, у которого статус постоянно проживающего на территории РФ. Не будь он "постоянно проживающим" и не имей страховой номер в ПФР - не было бы вопросов.
Да, по прошествии 183 дней, он бы стал налоговым резидентом и мы в ИТ0048 установили бы ему статус RU01 "Налоговый резидент". Тогда бы, ЕСН пересчитался как "нормальному". Доначислились бы взносы на ОПС. Но требуется, чтобы взносы на ОПС начислялись сразу, как имеющему номер ПФР (как "нормальному").
Поэтому, мы в признаке 33TAX добавили программу, которая всем налоговым нерезидентам возвращала:
NO_SI, тем у кого нет статуса постоянно проживающего и
SI_1, SI_2, тем у кого этот статус есть.
З.Ы. Постоянно проживающий = имеющий разрешение на временное пребывание = имеющий разрешение на работу
З.З.Ы. В случае, если иностранный гражданин имеет статус временно пребывающего в Российской Федерации, то он не является застрахованным лицом и, соответственно, с выплат в пользу данного физического лица страхователь не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Такие разъяснения приведены в письме Минфина России от 5 апреля 2007 г. N 03-04-06-02/60.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:31
Уважаемый El-Art,
В настройке есть 2 (два) поля и оба для определения статуса резидентности.
1-й - общепринятый (на который и завязан ЕСН)
2-й - налоговый (зависит от 183)
До 183 дня проживания. Устанавливаете подтип Z003 со статусами
1-резидент страны
2-налоговый нерезидент
После 183 можно ставить RU01
Признак 33TAX реагирует на поле NRESD Country Residence Status
Заметте это не налоговый резидент.
Т.о. Вы просто програмой решили туже задачу.
Проблемы перерасчета решаются настройкой поля перерасчет в той же таблице.
А по поводу иностранных граждан могу сказать, что платить части ЕСН или целиком или не платить его вообще зависит от нескольких критериев: котнтракта, личного желания, статуса работодателя и еще каких-то. И получается, что даже за иностранцев иногда платят мед.страховую часть ЕСН.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2008, 09:54
проверил :oops:
Действительно, ваша правда.
Т.О., для негражданина РФ имеющего вид на жительство или разрешение на работу, необходимо создать подтип в ИТ0048 (V_T7RUR2) , где "резидент страны" = "1 Резидент", "налоговый резидент" = "2 Нерезидент", Перерасчет = А.
Но, по прошествии 183 дней, запись в ИТ0048 на RU01 менять нельзя, т.к. там "резидент страны" = "2 Нерезидент". Наверно, нужен еще один подтип в ИТ0048.
В признаке 33TAX проверяется NRESD "Индикатор статуса резидента страны", который берется из ИТ0048, Поле "Резидент страны".
Смутило название NRESD - подумалось N (налоговый) RESD(резидент). Оказывается N(ation)RESD(resident).8)
Спасибо за разъяяснения. :D
З.Ы. Зато программиста погоняли. А то обленился чуток. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: Нерезидент с видом на жительство
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 17:12
Сб, июн 03 2006, 22:00
Релизован ли в ERP2005 механизм смены статуса налогового резидента (13 -> 30 и обратно) с пересчётом налогов или как обычно самим докручивать надо?
Ай да SAP, ай да ...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 08:49
Ввиду отсутствия ответов, делаю вывод что стандартных механизмов не предусмотрено :(
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 14:43
Пн, апр 04 2005, 10:56
Допишу в эту тему, так как вопрос близкий
Встречался ли кто-то с обратной ситуацией :
У предприятия есть представительство за рубежом . Чел работает в России , с него берется 13% налог . Потом его переводят в представительство и там он получает "доходы не из источников в российской Федерации" . Там они как-то облагаются или не облагаются налогами по местным законам, НДФЛ не должен браться . У нас он в какой-то момент оказывается нерезидентом - получается с него нужно добрать налоги до 30% от той базы, с которой он платил 13% .
В стандарте явно ничего подобного нету . У кого есть идеи, как лучше настроить в такой ситуации
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 16:29
Я сдела через общую льготу, которая привязана к НК 13, входной ВО /120, правило
AMT=VA* ZERO= NR ELIMI * NEXTR A
A TABLETAX NEXTR B
B D VALEN 2 VARGBMDTAX
30 SUBWTI* ADDWTI/113ZERO=&RUTCZERO=&RUTAZERO=&RUTB
33
Приоритет у льготы надо сделать максимальным, чтобы выполнялась первая. HK 13 должен обрабатываться перед НК 30.
Существуют две ОДИНАКОВЫЕ налоговые схемы, 33 - для резидентов, 30 - для нерезидентов.
Статус ведётся через ит48.
