Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: Перенос причин увольнения из ИТ0000 в ИТ0298
СообщениеДобавлено: Чт, сен 25 2008, 15:42
Пн, июл 28 2008, 13:18
Добрый день,
Подскажите пжл. как настроить автоматический перенос причин увольнения из ИТ0000 в ИТ 0298 при проведении мероприятия Увольнение.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 07:21
Вт, июл 25 2006, 14:50
Вот этот документ смотрели? Он в Media Library болтался
http://www.scribd.com/doc/6231067/Long-Name-Reasons
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 16:24
Proforg написал:
Это все у нас настроено. Сформулирую по другому. Задача в том, чтобы при прохождении ИТ 0298 (в мероприятии Увольнение) причину увольнения не нужно было выбирать. Чтобы она стояла автоматически, подтягиваясь из ИТ 0000. Такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос причин увольнения из ИТ0000 в ИТ0298
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 17:48
Чт, сен 13 2007, 09:44
newnz написал(а):
Добрый день,
А разве это не работает :o По-моему работает для любого мероприятия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 26 2008, 18:23
Murzik написал(а):
newnz написал(а):
Добрый день,
Ага, автоматом должно быть
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2008, 14:07
Пт, мар 11 2005, 10:54
Может речь идет об уточнении причины мероприятия?
Тогда только динамическим мероприятием.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2008, 11:49
Все правильно. К сожалению, пока не приходилось менять мероприятия через "динамические мероприятия". Можно уточнить, как это лучше сделать или дать ссулку на описание.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:31
Вт, авг 17 2004, 14:41
А что у вас в табличке T7RURPTCST00 для программы HR_RU_READ_MASS_TEXT и параметра MASSG_NE_MASSS стоит?
Если пробел, и при этом в T7RURS код уточнения причины мероприятия = код причины мероприятия, то должно подтягиваться автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 14:46
Olya написала:
Olya, спасибо,
Все получилось. В табличке T7RURPTCST00 стоял "Х".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 07 2008, 16:48
Olya написала:
Ухты. А мы наабапили. То есть динамическое мероприятие родили.
У нас тоже Хэ стоит. Что это означает??
По поводу динамических мероприятий ищем в СПРО "динамические мероприятия" и там в табличке уже жмакаем на Ф1. Там все с примерами.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 07:51
Пт, окт 08 2004, 14:23
Так а там же в СПРО и написано
SPRO->Personnel Management->Personnel Administration->Personal Data->Russia-Specific Settings->Personnel Orders
в документе к шагу Set Parameters About Reasons for Personnel Actions
