Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:32
 Заголовок сообщения: Выбор ИТ при проведении мероприятия
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:39
Пн, июл 28 2008, 13:18
Добрый день,
Подскажите пжл. как можно наладить возмождность выбора ИТ (ПТ) в Мероприятии.
Например, при проведении мероприятия прием на работу в ИТ 290 кадровик мог выбрать, что заполнить - данные по Военныму билету или по приписному свид.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:58
Вт, май 30 2006, 08:34
У вас в распоряжении есть только динамические мероприятия.
С помощью анализа уже введенных данных можно какие-либо инфотипы показать или не показать.
Конкретно по военнику ничего сделать не получится. Разве что определить, что после 27 лет действительного приписного быть не может. Причем это никак не гарантирует наличие военного билета.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 09:59
А вообще ведь по сути кадровик и так выбирает. Что не надо ему заполнять - нажимает переход к следующему экрану. Что надо - заполняет и сохраняет.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 10:06
Вт, июл 25 2006, 14:50
Делаем вставку 290ИТ без подтипа. Список к выводу можно ограничить через бадишку HR_F4_GET_SUBTYPE.
