Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: HR_READ_INFOTYPE не учитывает параметр BEGDA?!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:28
Вт, июл 08 2008, 09:30
Собственно сабж. В ERP2005
  DATA: p0000 TYPE TABLE OF p0000 WITH HEADER LINE.
  CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
*     TCLAS                 = 'A'
      pernr                 = p_pernr
      infty                 = '0000'
      begda                 = p_date
      endda                 = '99991231'
*     BYPASS_BUFFER         = ' '
*     LEGACY_MODE           = ' '
*   IMPORTING
*     SUBRC                 =
    TABLES
      infty_tab             = p0000
    EXCEPTIONS
      infty_not_found       = 1
      OTHERS                = 2
  IF sy-subrc EQ 0.
    LOOP AT p0000.
      p_data_uvoln = p0000-begda.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
В итоге в цикле оказываются данные с BEGDA < P_DATE (в отладке проверял, все параметры передаются нормально) :-\
 Заголовок сообщения: Re: HR_READ_INFOTYPE не учитывает параметр BEGDA?!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:38
Пн, окт 11 2004, 13:16
В итоге возвращаются все записи, которые пересекаются с периодом BEGDA-ENDDA из параметров ФМ, поэтому ваш результат - правильный.
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 11:56
Ясно, спасибо. Вообще это немного неожиданно, я думал будут записи целиком входящие в период, или же, по крайней мере, будут отсекаться как это делает PROVIDE.
Кстати, никто не знает где в системе хранится документация к ФМ (которая открывается по кнопке "Документация к ФМ" в SE37)? Дело в том, что часть документации на английском, часть на немецком, а перелогиниваться очень неудобно, только для того чтобы узнать что документация есть...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 13:35
Пн, авг 22 2005, 14:50
лучше про эту функцию почитать в 350 курсе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 09:27
Пт, сен 07 2007, 07:53
...где в системе хранится документация к ФМ (которая открывается по кнопке "Документация к ФМ" в SE37)?
Попробуй se61.
