Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: операция "PPPAR A" не отрабатывает
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 17:28
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, добрый день, не пойму почему происходит сабж. Увольнение в расчетном периоде есть, статус занятости 0, но не работает, а операция "PPPAR E" работает корректно. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Существует ли замена операции "PPPAR A"? Система 4.6С
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 08:13
Пт, окт 08 2004, 14:23
может из-за этого:
A The operation places an A in the variable
key if one of the following cases occurs:
- EE leaves in the current payroll
period (change in employment status from
active to inactive).
Note: This does not apply if the entry
occurs on the first day of the period.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:19
Спасибо за ответ Aly, но к сожалению дело не в этом (увольнение в середине месяца). Два вопроса:
1) где вы взяли такое замечательно дополнение к документации, т.к. у меня в системе, в справке по операции, этого дополнения нет, буду знать;
2) а есть ли какая альтернатива операции "PPPAR A" в 4.6С?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:34
0. :( тут смотреть надо, что происходит. Я бы в отладчик полез, чтобы понять почему. мне так быстрее
1. Это из документации к операции в ECC 6.0
2. Это зависит от стоящей задачи. Может PPPAR R подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2008, 15:47
"PPPAR R" кстати хорошая идея, только у нас к сожалению костцентр не ограничивается при увольнении. В общем разобрался, все заработало, дело было в том, что в "PPPAR A" осуществлялась проверка на индивидуальный однодневный график в табличке PSP, а в моей схеме этого не было, добавил GENPS и PARTT и все получилось. Aly, большое спасибо.
