Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: признак для 0016 ИТ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 08:52
Пн, сен 15 2008, 21:37
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой признак нужно настроить чтобы в ИТ 0298 при печати приказа подтягивалось значение поле CTTYP (вид договора)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:05
Как в целом искать нужный признак?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:37
Вт, июл 25 2006, 14:50
В данном контексте - открываем программку HRUA_ORDER_T1 (название в T7RUR0 посмотреть можно)
Ищем вызов FM 'HR_FEATURE_BACK* (может быть HR_FEATURE_BACKFIELD или HR_FEATURE_BACKTABLE). Находим вот какую штуку:
CALL FUNCTION 'HR_FEATURE_BACKFIELD'
        feature                           = '331TT'
        struc_content                     = PRUMY
        KIND_OF_ERROR                     = 2
     IMPORTING
        back                              = STR256
     EXCEPTIONS
        DUMMY                             = 1
        ERROR_OPERATION                   = 2
        NO_BACKVALUE                      = 3
        FEATURE_NOT_GENERATED             = 4
        INVALID_SIGN_IN_FUNID             = 5
        FIELD_IN_REPORT_TAB_IN_PE03       = 6
        OTHERS                            = 7.
331TT - какой-то признак. Смотрим описание) Как ни странно, но это именно то, что нужно)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 09:48
Спасибо. Хотелось бы понять почему именно этот признак? И самое главное как его рационально настроить?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:17
Посмотрите документацию по нему, там примеры есть. Учитывайте, что оно еще и на статистику влияет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:18
Чт, авг 19 2004, 14:31
Потому что так заложил САП СНГ при разработке. И настраивать надо исходя из здравого смысла.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 11:38
Замечательно. А как вообще лучше пользоваться здравым смыслом при настройке признаков. Есть какие нибудь основополагающие принципы? Может быть есть какая нибудь документация.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 12:39
Чт, июн 05 2008, 05:55
когда заходите в транзакцию PE03 выбираете признак, опускаете глазки вниз и видите подобъекты:
1 Дерево принятия решений
2 Атрибуты
3 ДОКУМЕНТАЦИЯ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:03
Эта документация хороша, когда знаком с логикой настройки признака, а вот если пока еще не очень разобрался в этом вопросе. Не обходимо получить более полную информацию по данному вопросу. :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 13:42
/h
плотнее некуда 8)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2008, 14:49
спасибо. буду копать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 12:50
Пт, мар 11 2005, 10:54
Будет проще осваивать признаки жмакнув в меню "Ракурс - Ведение дерева".
САП маст дай...
