Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Глубина развёртки орг.структуры по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 09 2008, 16:06
Пн, апр 09 2007, 15:08
Привет, всем! В ppome или в ppose при выборе головной орг.единицы в левой нижней части экрана, в правой верхней она раскрывается крайне долго (по пол дня), это связанно с тем что структура действительно у нас большая и много вложенностей. Как бы так сделать что б по умолчанию при клике на орг.объект в левой нижней чатси экрана, в правой верхней, не разворачивались все вложенности по умолчанию, а разворачивались б к примеру только на 2 уровня вниз или 1, а всё что ниже находилось б в свернутом состоянии с возможностью дальнейшей развёртки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:26
Пт, сен 07 2007, 07:53
Это есть в spro.
IMG ->Менеджмент персонала -> Организационный менеджмент -> Архитектура иерархии -> Интеграция нового типа объекта-> Просмотр типа объекта в области подробных данных -> Определение собственных закладок-> Определение Сервис->Атрибуты Сервис
или ракурс T77OMATGT, закладка Атрибуты Сервис. Там есть колонка Техническая Глубина, которая как раз это это и отвечает.
Следует только понять какой сервис нужно исправлять. При этом нужно помнить, что ppose/ppome работает не только с ОМ-системой, поэтому там так много всяких сервисов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 11:53
Ага, спасибо за подсказку )!!! Будем пробовать, осталось догадоЦо какая ж этих строчок наша :shock:
А возможно ли глубину развёртки как-нить при помощи структурных полномочий настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 12:03
Вт, май 22 2007, 07:59
Попробуйте, по идее поле "Глубина просмотра структуры" в транзакции OOSP - это то, что вам надо )
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 10:08
Этим Вы не глубину развертки ограничите - Вы обрежете доступность структуры ниже определенной глубины.
