Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Диспетчер объектов pa30
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 14:35
Вт, май 22 2007, 07:59
Доброго дня.
Как настроить диспетчер объектов для конкретного пользователя, чтобы он видел только табельные номера в статусе занятости "пенсионер" ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 14 2008, 17:44
Пн, июн 05 2006, 14:48
Нужно выбрать свободный поиск. Там через статус отобрать пенсионеров. Потом через кнопку "Создать вариант поиска" создать вариант. Если данный отбор не изменять, то при входе пользователя всегда будет нужный ему список.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 07:29
Jesus, спасибо, все получилось )
