Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Программа прогона платежей HRUCDTA0
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 05:07
Чт, сен 18 2008, 11:35
Подскажите, если кто сталкивался, как в программе прогона платежей HRUCDTA0 должен работать chekbox "Только отмеченные записи".
Ситуация такая: Есть таб.номер, которого переводили в расчетном месяце из одной ед.расчета в другую. При расчете и формировании отчетности все прекрасно делится. Ну всмысле, что все суммы отражаются там, где нужно )) с учетом ед.расчета и РП, а вот при формировании перечисления они суммируются по виду оплаты (((
Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 07:39
Пт, сен 07 2007, 07:53
Можно пояснить вот эту фразу ?
Рискну предположить, что у Вас все перечисления сваливаются в расчет по последней ЕдРасчета. Если так, то предложу Вам внимательно постмотреть как формируются перечисления в первой и во второй ЕдРасчетах. САП перекидывает суммы перечислений до самого последнего периода расчета. Поэтому сумма перечислений их ЕдРасчета1 попадает в ЕдРасчета2.
Этого можно избежать 2-мя путями:
1. Организационно. Можно установить определенный порядок расчета при переводе - сначало ситаем по ЕдРасчета1, затем делаем перечисление, потом считаем по ЕдРасчета 2.
2. Программно. В схеме анализировать момент перехода и не передовать перечисления из разных периодов в другую ЕдРасчета.
Просто попробуте вариант №1. Если помогает, значит это оно самое.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 09:39
Все с программой все нормально :wink: сама не внимательна. Просто на вкладке выбортоженужно было ед.расчета указать и тогда все нормально идет.
Как это часто и бывает "а ларчик просто открывался".
Всеравно спасибо за отклик.
