Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: Изменение привязок в огр. Менеджменте струдник - шт. долж.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 06:37
Пт, окт 15 2004, 11:19
В администрировании персонала создается орг. присвоение в инфотипе 0001.
При этом должны делаться в орг менеджменте связки сотрудника со штатной долностью, а они не делаются.
Каким отчетом можно выровнять связки сотрудника и его орг. присвоения в орг. менеджменте?
Если на сотруднике в орг. менеджменте висит должность, которая в инфотипе 0001 (орг. присвоение) уже отвязана, то каким образом эту связку можно удалить?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 08:46
Пт, мар 11 2005, 10:54
Программа RHINTE00. Она создаст пакетный ввод для создания связей А008 (Лицо P становится владельцем штатной должности S).
Одно не понятно. Опять блин здесь вопрос подниму.
Почему при пакетном прогоне транз pa40 связи А008 сами не создаются? Кокого за этим пакетным вводом еще всякие там RHITNE00 запускать? :evil:
 Заголовок сообщения: PP02 вставьте в ваш пакетный ввод и будет вам счастье
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2005, 12:38
Пн, апр 04 2005, 10:56
Коллеги , в пакетном вводе не работает интеграция PA - PD поэтому можно дописывать в свой пакетный ввод вызов транзакции PP02 с созданием связи A08
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 06:13
А в чем причина того, что при ручном вводе работает ,а при пакетном не работает?
Ведь экранная логика и в пакетном вводе работает.
 Заголовок сообщения: в пакетном вводе не работает интеграция PA - PD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 12:38
Это просто факт такой :)))
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 13:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
Логика-то работает, но и работают конструкции вида
if sy-binpt EQ space. ...
 Заголовок сообщения: Re: в пакетном вводе не работает интеграция PA - PD
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2005, 13:22
Dimon написал:
Странная кака-то попа получается. Как же ж так?
SAP маст дай!!! :evil:
