Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Как в сх расчета зп узнать было ли мероприятие
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 10:55
Ср, июн 21 2006, 16:16
Добрый день коллеги поделитесь опытом пожалуйста, есть задача проверять наличие мероприятия по увольнению/ приему сотрудников до/после определенных дат.
Например:
Был ли прием по сотруднику до 5 числа текущего месяца, если прием был то считать аванс, если нет не считать.
Каким образом проверить именно такое условие, если это в обще возможно, с схеме расчета заработной платы.
Я так понимаю что, это можно выполнить только в схеме оценки времени. И наверняка обходными методами.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:37
Пн, июн 05 2006, 14:48
1) Используйте самопальное средство поиска для отбора таких сотрудников.
2) Использовать off-cycle c процессом выбора сотрудников.
3) Поковырять NUM/RTE=Fхххх
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 11:44
Пт, окт 08 2004, 14:23
например сделать свою операцию и почитать таблицу gt_hifi
или посмотрите уже имеющиеся операции, вдруг что-нить подойдет
Вот если бы со сплитами APZNR то можно операцией ruspl
СообщениеДобавлено: Чт, окт 23 2008, 15:59
Вт, июл 25 2006, 14:50
Или в схеме оценки времени генерить "флажок" и передавать его через ZL
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 09:53
Коллеги, спасибо вам за предложенные пути решения.
Я решил использовать схему оценки времени и табл. ZL, на мой взгляд это почти стандартное решение, передать флаг я уже попробовал, все вроде пока получается.
