Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Настройка полномочий на ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 10:12
Ср, апр 25 2007, 12:15
Коллеги, добрый день!
Не подскажите такой вопрос:
необходимо настроить полномочия следующим образом:
При проведения мероприятия "прием на работу" необходимо давать
доступ на ведение 2 ИТ.
А после проведения мероприятия только на просмотр данного ИТ.
Заранее всем откликнувшимся - БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 11:57
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Какой интересный бизнес-процесс.... А расскажите, что за роль в жизни (вне SAP) выполняет данный сотрудник?
Через стандартные полномочия ТАК сделать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2008, 18:05
Вт, июл 31 2007, 09:35
Как варианты "Ответственный за основные данные персонала", может что то еще...
По сути, мне кажется, Вам нужно определиться с тем, чем вы можете управлять на уровне полномочий, потом поймите когда эти объекты создаются в рамках мероприятия по приему.
Например, кадровик выполняет мероприятие, указывает в ИТ0001 "Ответственный за основные данные персонала" = ХХХ, и потом вы уже полномочия настраиваете ориентируясь на этот ХХХ (минус такого подхода только в том, что прописывать надо ХХХ для каждого такого работника).
А вообще смысла в этом мало...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 13:21
Пн, авг 22 2005, 14:50
а нельзя прописать ACTIVITY в полномочиях только "Создать" и не давать никаких других на тот же 2 ИТ?
чисто праздный интерес - уж очень странная необходимость
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:17
Чт, окт 14 2004, 18:02
Galka написала:
из документации объекта P_ORGIN написал(а):
Possible values if the field is used together with one of the four first
objects (the values E, D and S may only be specified together with R):
o M (read with entry helps)
o R (read),
o S (write locked record; unlock if the last person to change the
record is not the current user),
o E (write locked record),
o D (change lock indicator),
o W (write data records)
o * (all operations).
Note:
Users with write authorization should always also have the relevant read
authorization.
In other words, for each authorization level of E, D, W,
the user should also have the correct authorizations for authorization
level R.
