Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: прием на работу через лсмв
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:16
Пн, сен 15 2008, 21:37
Проблема такая. Выполняется мероприятие прием на работу посредством LSMW, через РА40. Когда один человек в загрузочном файле, то все работает без проблем, а когда больше одного то выдает ошибку и говорить, что что табельный номер уже существует, т. е. принимает первого человека из нескольких. каким образом можно обойти проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:23
Пт, сен 07 2007, 07:53
Предположу, поле "Табельный номер" остается заполненным после предыдущего сотрудника, поэтому мероприятие прием для второго и следующего сотрудников пытается выполниться с ТН первого. Поэтому и ошибка.
Нужно поле "Табельный номер" очистить перед началом выполнения мероприятия.
 Заголовок сообщения: Re: прием на работу через лсмв
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:33
Чт, июн 05 2008, 05:55
А у вас у табельных автоматическая нумерация?
Можно в загрузочном файле прописать Таб №, а нумерацию таб. в системе сделать внешней
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2008, 12:36
Большое спасибо коллеги. Именно в этом и была проблема, старый табельный оставался и поэтому происходила ошибка :D .
