Текущее время: Вт, сен 08 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: динамическое мероприятие
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:08
Пн, сен 15 2008, 21:37
Добры день коллеги. Проблема такая, при приеме на работу сотрудника динамически настроено создание 0041 ИТ,и когда "вручную" выполняешь мероприятие, то все отрабатывает. А когда прописываешь рекординг для этого мероприятия, и грузишь через лсмв, то этот ИТ не создается. В чем может быть подвох?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
Note on creating a batch input session:
Dynamic actions are not processed in a batch input session.
In batch input, you must specify the exact sequence of the screens. To ensure this is the case, you must have already programmed the dynamic action checks before you create the batch input session.
To avoid errors only the static actions are processed when you program and process a session. Infotypes that usually only appear in the system as a result of a dynamic action should be updated by calling up the transaction separately.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 11:31
Так понятно, что его надо прописывать отдельно, чтобы заполнить нужными датами. А где это можно сделать???
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2008, 12:15
Проще говоря, либо абап, либо просто 41ИТ добавить в мероприятие, либо отдельной lsmw его заполнять
 Заголовок сообщения: Re: динамическое мероприятие
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 13:56
Чт, окт 13 2011, 22:45
Добрый день, Всем!
Решил не плодить новую тему, а задать вопрос здесь:
Есть создание 41ИТ при выполнении мероприятий (ZZ, ZK,ZB,ZF,ZC), срабатывает при сохранении 0000ИТ.
Вот собственно динамика:
P T001P-MOLGA='33'
P PSPAR-MASSN='ZZ'/X
P PSPAR-MASSN='ZK'/X
P PSPAR-MASSN='ZB'/X
P PSPAR-MASSN='ZF'/X
P PSPAR-MASSN='ZC'/X
I INS,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA)/D
W P0041-DAR01='02'
W P0041-DAT01=P0000-BEGDA
W P0041-DAR02='03'
W P0041-DAT02=P0000-BEGDA
Иногда возникают ситуации, когда данная динамика не срабатывает :(
Смоделировать такую ситуацию не получается.
посмотрел в T001P, у Всех разделов-подразделов стоит нужная MOLGA.
В отладке в PSPAR тоже корректно мероприятие укладывается.
Может кто-то с таким сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 17:03
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Зачем /X после ZC?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 17:12
kucher написал(а):
Зачем /X после ZC?
От предыдущего консультанта осталось).
Как мне кажется суть не в этом, так как для одного и того же мероприятия бывает работает, а бывает и нет((((
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 08:17
Ср, мар 21 2012, 22:00
Это как?
Если есть прециденты их можно повторить с полной аналогией, а если есть только слова кадрового работника, то это уже вопрос не померещилось ли.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 08:32
Вт, ноя 07 2006, 10:12
kucher написал(а):
Зачем /X после ZC?
Это для условия "ИЛИ", по умолчанию все идет с условием "И", чтобы у ТС не возникало вопросов прощеповторить одни и теже настроики ограничив круг одновременно проверяемых условий по соединению "ИЛИ" - короче просто переписать настроики без /X, тогда все будет нормально...
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 09:00
metha написал:
kucher написал(а):
Зачем /X после ZC?
Хотите сказать что вся проблема в перечислении "ИЛИ"? В чем тогда ошибка заключается? стандарт НЕ ВСЕГДА принимает несколько "ИЛИ"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:43
Пн, сен 17 2012, 21:38
Как мне кажется, ошибка в этой строчке:
Как минимум в том, что должно быть INS,0041,,, :D
Посмотрел в стандарте, где-то создаётся через INS,0041/D, где-то как у вас. В чём разница уже не помню.
Можете ещё уточнить, что за мероприятия ZZ, ZK,ZB,ZF,ZC?
Может проблема в том, что 41ИТ уже существует в этих мероприятиях...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:46
metha написал:
kucher написал(а):
Зачем /X после ZC?
Это как это все будет нормально? Сейчас стоит условие "молга 33" и "любое из вот этих мероприятий", а вы говорите что нужно переписать "молга 33" и "мероприятие 1" и ... и "мероприятие N". Эдак динамика никогда не отработает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:49
Я так думаю, metha имел ввиду заменить одну динамику на пять новых, чтобы быть наверняка уверенным, что если ошибка повторится, то она возникает не из-за "И"/"ИЛИ".
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:50
"Вон оно чо Михалыч!" :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 11:04
Извиняюсь,
само собой
INS,0041,,,(P0000-BEGDA),(P0000-ENDDA)/D
Это все мероприятия приемов. Соответственно для системы такого человека вообще нет. В инфо-группах для этих мероприятий ни где нет 0041ИТ.
