Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Аттестации - 0025 ИТ для Т-2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 13:32
Пт, мар 11 2005, 10:54
Господа. Кто-нибудь настроил у себя форму Т-2 так, чтобы она умела отображать аттестации?
В доках пишут, что инфа берется с 25 инфотипа.
Все наверно знают про такую вещь как интеграция для аттестаций между PA и PD. Короче когда она включена, 25 инфотип не ведется, он пустой.
У этого САПа есть программа, которая копирует с 25 инфотипа все аттестации в планирование персонала. А вот наоборот чет я не нашел.
Тобишь заново блин нужно все аттестации и результаты заносить в 25 инфотип ручками при выключенной интеграции ? :shock:
Это ж бред.
Расскажите кто знает как скопировать с PD в PA аттестации.
И еще может кто подскажет в какой таблице лежат данные для 25 инфотипа?
 Заголовок сообщения: Re: Аттестации - 0025 ИТ для Т-2
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2005, 22:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это ж бред.
Так кам есть user-exit, так что можно заполнять и не из инфотипа. если очень надо.
В стандартной для инфотипа администрирования (ИТ XXXX - таблица PAXXXX)
 Заголовок сообщения: ИМХО При включенной интеграции 1001 ИТ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 10:07
Пн, апр 04 2005, 10:56
ИМХО При включенной интеграции 1001 ИТ.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2005, 19:48
А как насчет читать аттестации из PD?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 08:30
Дык замечательная идея. Рассказал бы кто как это делать.
Т-2 ж берет с 0025 инфо-типа.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 13:03
Я предполагаю, что под аттестацией в PD имеется в виду объект Q (Qualification). В таком случае номер Q находится в ИТ1001 (P - Q relationship), а само название Q в ИТ1000. Разумеется, даты, статус тоже должны быть учтены - стандартная логика для таких выборок.
Код T-2 меняется согласно таким требованиям, как вы это делаете - это уже ваше дело. Я бы рекомендовал стандартную методику: скопировать T-2 и поменять код.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 14:24
Предполагать не нужно, Q(квалификация) и объект BS(Модель аттестации) - вещи разные, да и не только эти объекты задействованы в PD. В остальном согласна, лучше всего сделать копию и доделать под себя
СообщениеДобавлено: Вт, апр 12 2005, 19:58
Тогда не BS, а BA - аттестация. BS c P не звязан.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 12:40
Пн, июн 22 2015, 17:06
Подскажите, пожалуйста, начинающему как сделать так, чтобы в Т-2 выводились аттестации из PD стандартными средствами?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2015, 15:23
Чт, окт 13 2011, 22:45
dawyl9i написал(а):
Если, что Гуру меня поправят.
Похоже, что вывод из PD-инфотипов стандартными средствами не реализовать, так как в form get_attestation идет только обработка P0025.
НО, есть зарезервированный Z-инклуд..., куда можно вставить, что захотите.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 11:21
Большое спасибо!!
а про Z-инклуд можно подробнее, как его найти?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2015, 15:13
SE38-> HRULT2_2004 ->perform get_pernr -> perform get_attestation, и собственно в самом начале зарезервирован (если у Вас конечно уже не внедрен) необходимый инклуд zxhrult2_att.
