Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: МВЗ со штатной должности в инфо-тип 0001
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 14:53
Вт, май 22 2007, 07:59
Доброго дня,
у меня следующая проблема приключилась при загрузке людей через LSMW.
МВЗ посажено на штатную должность с 01.01.2004.
Человека принимаем на работу (скажем в 1980 году) и делаем последовательность оргизменений, заканчивая назначением на последнюю штатную должность, которое датируется раньше 01.01.2004.
Так вот, при выполнении одних и тех же действий вручную и пакетником через LSMW разнятся результаты - в первом случае система сама добавляет еще одну запись в инфо-тип 0001 - с даты соединения штатной должности и МВЗ, а при пакетнике этого не происходит - человек остается без присвоения МВЗ.
Как создать запись в ИТ 0001 с МВЗ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2008, 16:01
Вт, июл 25 2006, 14:50
RHINTE30 посмотрите. Только по всем не запускайте сразу.
+ проверить PLOGI PRELU в T77S0 (читаем инструкцию к этому ключу)
http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdat ... ontent.htm
+ Посмотреть PLOGI SPLIT
If you would like to change the object names of your organizational units copying infotype „Object“ 1000, neither the system automatically creates a new entry in infotype “Organizational Assignment” 0001, nor the up-to-date description will be visible in the existing infotype 1.
A solution for this problem is the parameter PLOGI SPLIT in table T77S0. Note: if you activate the parameter, the system only marks the personnel numbers affected by the changes. With report RHINTE30 you can then create a batch input session for those personnel numbers. Processing this session, new infotype 1 records for the persons concerned are created. Alternatively a custom report executed by a job can do those splits without using a batch input.
Attention! The parameter PLOGI PRELU creates a new infotype 1 record while changing the Organizational Management (e.g. changing assignments). This parameter should always have the value „blank“, so that changes are transferred immediately to Personnel Administration.
Ну и общее описание RHINTE*
http://harrypoe.wordpress.com/2008/01/1 ... es-rhinte/
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2008, 08:37
Proforg, спасибо.
RHINTE30 помог
