Текущее время: Ср, сен 09 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: при изменении записи ребенка в 0021 ИТ вытирается его номер
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 11:53
Чт, ноя 06 2008, 11:36
подскажите, в чем может быть дело:
при изменении (edit) записи на ребенка в ИТ-0021 вытирается его ИД (номер). динамика на 21ИТ не висит...
где искать уже не знаю ((((
помогите, у кого такое было, или кто знает, в чем может быть дело.
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 19:12
Пн, окт 11 2004, 13:16
В T588M для этого поля случайно не стоит "Инициализация"?
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 06 2008, 21:40
Вт, июл 25 2006, 14:50
В принципе, можно посмотреть что творится в FORM FAMSA MP002130 после строк
PERFORM READ_INFOTYPE(SAPFP50P) USING PSPAR-PERNR
'0021' P0021-FAMSA
SPACE ALL
LOW_DATE HIGH_DATE
ALL NOP SELTAB.
"VLDN561149 end
Еще была Note 560035 - IT0021 subtype 2: no validation of child number
Но она чуть в сторону
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 10 2008, 12:48
Bully,Proforg
спасибо за ответы!
Bully,галка в "модификации" стоит на "стандартном" поле, так что видимо не в этом дело.
Proforg, бум смотреть! 8)
