Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Т-3
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 18:11
Чт, июн 28 2007, 14:44
Поскажите, пожалуйста, как в штатное расписание вывести полное наименование организации?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 19:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
Т7RU9A заполнено?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 22:10
Да, заполнена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 05:29
Пн, июн 05 2006, 14:48
ABAP
В программе жестко прописано, что нужно брать не вербальное описание.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 08:59
Чт, сен 13 2007, 09:44
1. Необходимо настроить два параметра в T7RURPTCST00 для HRULT3
INSTL
SOORT
они описаны в SPRO к отчету
2. Ввести нужные записи в T7RU9A для КАЖДОГО объект ID, по которому нужно запустить отчет.
Если по 100 подразделениям нужно запускать Т-3, то соответсвенно и ввести нужно 100 записей :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:09
Эти параметры проставлены, но как раз берётся не длинное наименование
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:12
Берется поле LNAAM длиной 120, длиннее там нет :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 09:17
Значит с T7Ru9A какой-то косяк.
* Get OKPO and name of enterprise from T7RU9A
FORM get_org_name_okpo USING    objid
                       CHANGING p_nameent p_okpo.
  DATA: l_msgv1 LIKE sy-msgv1.
  SELECT SINGLE lnaam kdokp FROM t7ru9a
  INTO (p_nameent, p_okpo)
  WHERE t7ru9a~soort =  soort    AND
        t7ru9a~instl =  instl    AND
        t7ru9a~otype =  PCHOTYPE AND
        t7ru9a~objid =  objid    AND
        t7ru9a~endda GE pc-endda AND
        t7ru9a~begda LE pc-begda.
  IF sy-subrc NE 0.
    CONCATENATE soort instl PCHOTYPE objid INTO l_msgv1.
    PERFORM add_message_to_log USING 'E' '111' l_msgv1.
  ENDIF.
ENDFORM.                    " GET_ORG_OKPO
Название берется из поля T7RU9A-LNAAM (Наименование ЮЛ), до ноты 1233438 HR-RU: Incorrect type of variable S_NAMEENT for HRULT3 было ограничение этой самой длины в 40 символов. Нота косяк поправила, теперь 120.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 11:42
:oops:
ПОдскажите, пожалуйста, где посмотреть стоит ли эта нота...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:05
Проверьте в HRUIT3D определение S_NAMEENT
Оно так должно выглядеть (третья строчка)
DATA: IFund TYPE p DECIMALS 2,
      INumb TYPE i,
      S_NAMEENT TYPE t7ru9a-lnaam,
Либо через транзакцию SNOTE, нажимаем обзор. Там вводим номер ноты.
Смотрим, что выводится.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2008, 12:20
Спасибо, огромное! Нота не стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:46
Сб, дек 16 2006, 12:51
подскажите пжста шаблон CUS_FORM_T3.XLS для HRULT3 поставляется SAP CIS или его самому рисовать?
(HRULT3 ищет данный шаблон при нажатии на кнопку "Excel")
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 11:58
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:35
Чт, ноя 29 2007, 11:37
Если CUS_FORM_T3.XLS расшифровывается как custom form T-3, тогда и отвечать не нужно, кто за что в ответе.
Сорри за каламбур.
