Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Формирование задолженности сотрудника
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2008, 16:16
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Заказчик озадачил вопросом.
Есть у человека удержание алиментов, удержание за квартиру. Например:
заработок 10 000
алименты 1 000
кварплата 15 000
в настоящий момент механизм просрочек все корректно отработает и передаст сумму просрочки чреез arrrs, ddnkt в следующий период и там удержит.
Но как при этом в первом месяце показать, что сотрудник - должник? Ни один стандартный отчет не умеет показывать таблицы просрочек, а в RT /561 вид Задолженность сотрудника не формируется.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:03
Пт, сен 07 2007, 07:53
Таблицы просрочек arrrs, ddnkt - это временные таблицы, которые существуют только в момент расчета. Они не сохраняются в результатах расчета.
Все необходимая информация хранится в RT. В следующий расчет таблицы просрочек формируются из RT. Так что там есть все, что необходимо.
/561 - это не та задолженость, это задолженость по зарплате. Сам механизм просрочек, например по алиментам, нацелен на то, чтобы не формировалась задолженость по зарплате, когда есть задолженость по алиментам.
У нас схема расчета зарплаты старая, поэтому могут быть какие-то ньюансы, но по алиментам задолженость обрабатывается так. В RT формируется вид оплат /GTL, в котором RTE хранится исходная задолженость, а AMT - удержанная. Сплиты С1-С3 указывают какая именно это задолженость.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:26
Пт, окт 08 2004, 14:23
  1. Старая и новая схемы оч. сильно различаются. Не советую использовать опыт от старой схемы при работе с новой. Запутаетесь тока
  2. Таблица arrrs, ddnkt сохраняются в кластере! Посмотрите макрос, или сами результаты по табельному (включив отображение всех таблиц)
  3. /561 при задолжности по удержаниями не будет формироваться. Долг переходящий на след.месяц остаеться только в ARRRS
Вот от туда его и показывать. Про расчетку не скажу, нужно смотреть, а вот используя METANET можно построить требуемый отчет и без ABAPa
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 09:37
О и даже старая печаталка расчеток умеет из ARRRS и DDNTK читать
Таблицы в T512E
WHEN 'B' OR 'ARRRS'. "Arrears "VKIK125373
and
WHEN 'D' OR 'DDNTK'. "Deductions not take"VKIK125373
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:09
Вт, май 30 2006, 08:34
МЕТАНЕТ - это кто такой?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2008, 10:12
Это я так про транзакцию HRForms, а она для чтения эту метасеть и использует (HR Metadata workplace)
