Текущее время: Пт, июл 24 2026, 18:14
 Заголовок сообщения: пакетный ввод не показывает все поля
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 12:31
Чт, ноя 20 2008, 11:33
Здравствуйте, я в lsmw через рекординг загружаю сотрудников.
вешаю их сначала на 99999999, потом уже на штатную.
вот мне надо декретников посадить на занятость 0%, а пакетник мне вообще это поле (занятость) не показывает и садит всех на 100%.
Не подскажите как это обойти ?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 13:36
Пн, окт 11 2004, 13:16
Процент занятости показывается только при выполнении мероприятия.
Соответственно ваш пакетник должен выполнять то или иное мероприятие, а не просто создавать запись в ИТ0001.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 16:59
Вт, май 22 2007, 07:59
Bully, в lsmw в сеансе пакетного ввода даже при выполнении мероприятия процент занятости не показывается, так как не работает интеграция PA-OM. Соотвественно, все сажаются на 100% и потом с помощью RHINTE00 можно изменить процент по соответствующим табельным номерам. По крайней мере, мы делаем так.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 20:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
Можно написать отдельный LSMW на PP02, в котором редактировать процент в 1001ИТ для связки S-P. Тогда не надо заморачиваться с множественным запуском RHINTE00.
 Заголовок сообщения: Re: пакетный ввод не показывает все поля
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 20:42
Пн, авг 22 2005, 14:50
А почему не сразу на штатную?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 07:56
Galka написала:
да это сделано для загрузки зарплаты, на 9999999 вешается на дату на год назад, чтобы сотрудники показались в отчете по зп.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 08:35
да в итоге скажем им чтоб сначала декретинков грузим и делаем им PA-PD на 0% а потом уже всех остальных
