Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:26
 Заголовок сообщения: Штатные должности - загрузка
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2008, 19:00
Пт, дек 07 2007, 14:59
Есть желание загрузить в систему данные по штатным должностям. Орг.единицы при этом уже созданы.
Хотим делать пакетник на PO13 (или на PP01, без разницы). У нас получается создать ИТ Объект для штатной должности, ввести код и краткое название, и прописать соединение с орг.единицей. Но вот вопрос: возможно ли в этом же пакетнике вводить ИТ Вербальное описание? Эта информация нужна, т.к. не все названия шт.должностей влезают в 40 символов. Подскажите, плиз, как быть?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 07:24
Вт, авг 24 2004, 07:19
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=17394
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:17
Спасибо, но речь не об этом.
Речь о том, что в этих транзакциях можно создавать только по одному инфотипу за раз. Получается, что создали объект и соединение, а потом надо запоминать номер штатной должности, и грузить вербальное описание. А дважды грузить не хочется.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 11:24
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Мероприятие ОМ через PP03
2. ABAP через BatchInput
Но реально - я бы такой фигней не маялся). Т.к. замучаетесь.
Хотя на курсах по ОМ утверждалось, что штатку вообще руками через PPOME надо забивать)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 16:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Proforg написал:
Это ещё зачем? В ABAP и без BatchInput можно вполне хорошо работать с объектами и инфотипами ОМ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:11
sy-uname написал(а):
Proforg написал:
Ok, просто абап. Метод по вкусу)
 Заголовок сообщения: Re: Штатные должности - загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 06:49
Чт, июн 05 2008, 05:55
А как на счет двух полей разбить по количеству символов:
PT1002-TLINE(01) PT1002-TLINE(02)
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 10:38
Пн, авг 22 2005, 14:50
в LSMW в Maintain Field Mapping and Conversion Rules
TLINE_01                     Длина строки 79 для инфо-типа 1002
                    Code:    perform ur_SHIFT_79_LEFT
                                  using 1 ITZADACHI_02-TEXT_LONG
                                  changing ZADACHA_02-TLINE_01.
TLINE_02                     Длина строки 79 для инфо-типа 1002
                    Code:    * Target Field: ZADACHA_02-TLINE_02 Длина строки 79 для инфо-тип
                                  using 2 ITZADACHI_02-TEXT_LONG
                                  changing ZADACHA_02-TLINE_02.
TLINE_03                     Длина строки 79 для инфо-типа 1002
                    Code:    * Target Field: ZADACHA_02-TLINE_03 Длина строки 79 для инфо-тип
                                  using 3 ITZADACHI_02-TEXT_LONG
                                  changing ZADACHA_02-TLINE_03.
TLINE_04                     Длина строки 79 для инфо-типа 1002
                    Code:    * Target Field: ZADACHA_02-TLINE_04 Длина строки 79 для инфо-тип
                                  using 4 ITZADACHI_02-TEXT_LONG
                                  changing ZADACHA_02-TLINE_04.
и т.д.
в Maintain Fixed Values, Translations, User-Defined Routines
1  * Eigene Routine
2  form ur_shift_79_left
3       using p_in1 type i
4             p_in2 type any
5    changing p_out.
6  data: n_s type i.
7  n_s = 72 * ( p_in1 - 1 ).
8  p_out = p_in2+n_s(72).
9  endform.
Последний раз редактировалось Galka Чт, дек 11 2008, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 14:04
Вт, авг 17 2004, 08:49
Ну если заранее текст порезать на части, то через lsmw вполне успешно можно загрузить подготовленный текст и без дополнительного кодирования...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 06:21
я вообще-то про это и написала :)
разбить по количеству символов ...
С уважением, Роза.
