Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: изменение штатной должности при 0% занятости
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2008, 17:39
Ср, окт 29 2008, 12:27
добрый день!
при проведении мероприятий, в случае если у сотрудника была 0% занятость в 0001 ИТ, при попытке сохранить 0001 ИТ "летят" штатные должности, например была нормальная "03045379", а становится "999999"... как сделать так, чтобы при провдении мероприятия с использованием 0% занятости в 0001 ИТ, штатная должность оставалась прежняя а не слетала на "999999" ?
 Заголовок сообщения: Re: изменение штатной должности при 0% занятости
СообщениеДобавлено: Пн, сен 13 2010, 16:05
Пн, апр 10 2006, 17:17
Коллеги,
А как решаете озвученную проблему?
Сотрудников много и кадровики частенько ошибаются в вышеописанной ситуации.
Думаем использовать статус занятости "Приостановлено" со 100% занятостью, но пока смущает это:
viewtopic.php?f=11&t=62431&start=0
Может быть кто-то использовал этот статус и поделится - откуда ждать подводных камней?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 15 2010, 05:21
Чт, июл 19 2007, 07:04
А что у вас за процесс? И в какой ситуации пользователи ошибаются?
Если долгосрочный отпуск, то "приостановлено" тут не выход канеш. В моем случае я его хотел использовать только как для доп. аналитики. Дальше того поста дело не пошло, решил не трогать.
В вашем случае может проще пользователей воспитать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2010, 13:35
Пн, фев 13 2006, 11:59
sn написал(а):
Коллеги,
Использование любого статуса кроме 0 и 3 выходит боком при расчете зарплаты. Не помню, какая конкретно ошибка при этом возникает - то ли такие товарищи просто исключаются из расчета, то ли с какими-то матюками драйвера. Но на уже работающем в PA проекте пришлось отказываться от статуса "Приостановлено" при внедрении ЗП.
