Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:46
 Заголовок сообщения: Загадка LSMW
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:07
Пн, сен 15 2008, 21:37
Добрый день коллеги,
столкнулся с необъснимым для себя явлению.
Проивожу загрузку данных по персоналу через транзакцию PA 40. Использую внешнею нумерацию табельных номеровю
Все прекрасно сработало, но в журнале ошибок для каждого сотрудника пишит, что указанное лицо уже принято на работу, хотя система изначально была чистой.
Почему возникла эта запись, причиной могут внешние табельные номера?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:37
Чт, окт 14 2004, 18:02
причиной может быть логика обработки экрана, читай некорректно записанный рекодинг, т.е. когда создается запись, поле PERNR должно быть чистое, а в него может попасть номер из буфера
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:57
Не совсем ясно, что Вы имеете ввиду, не могли бы Вы развить свою мысль.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 15:49
развиваю: Вы записываете рекодинг, например, перед этим запускали PA20/PA30 и смотрели какого-то сотрудника, когда начинается запись рекодинга экран PA30 покажет ТН последнего просмотренного работника, Вы его удаляете, вставляете свой номер, но LSMW все действия пишет, и возможно при обработке пакетника на экран первым подставляется именно этот номер. Это конечно все теории, основная мысль - при записи рекодинга минимум лишних движений. Попробуйте выполнить в видимом режиме, чтобы локализовать ошибку, т.к. в журнале не понятно в каком месте она возникает.
