Текущее время: Вт, сен 29 2026, 09:44
 Заголовок сообщения: 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 18:17
Чт, июн 28 2007, 14:44
подскажите, пожалуйста, откуда тянется уведомление и его дата в 2 ндфл
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2008, 09:00
Вт, июл 25 2006, 14:50
0290IT, 803 подтип. Настраивается в V_T7RU0290PRIOR для группировок 33 HA.
 Заголовок сообщения: Re: 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 13:39
Чт, июн 08 2006, 14:05
Добрый день, всем!
Решила продолжить эту тему. Сталкнулась со следующей ситуацией при выгрузке данных НДФЛ за 2008г:
в справку и в файл подтягиваются данные о имущественном вычете за предыдущие года, хотя в 2008г. этой льготы уже нет. В результате при проверке файла возникает ошибка: "Отсутствует обязательный элемент: СумИмуВыч (или нарушена структура элемента) (45)"
Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
Посоветуйте как быть!
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 26 2009, 14:12
Вт, авг 23 2005, 12:50
Проверьте, ограничена ли запись в 290 Ит по конец прошлого года
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 07:46
Да, записи 290 и 299 ИТ ограничены 31.12.200Х г, где Х - год соответствующий периоду действия льготы.
Отмечу, что в справку за 2008г попадают данные об имущественном вычете 2006г, в случаях использования льготы в 2006, 2007 гг. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2009, 08:49
Пт, июн 16 2006, 14:48
из карты решения
пп.4.2.-4.4. информация об уведомлении о праве на имущественный налоговый вычет указывается в ИТ0290 ‘Удостоверения’ подтип 803 ‘Уведомление о праве на имуществ. вычет’ (экран 2007). Номер подтипа задаётся в ракурсе ведения V_T7RU0290PRIOR для Группировки Отчетности ‘HA’. Сумма налогового вычета указывается в ИТ0299 ‘Налоговые льготы’. Связь между записью ИТ0290 и ИТ0299 осуществляется по значению поля BEGDA. Также необходима настройка таблицы T7RUN7 (T5YN7).
посмотрите в отладке что происходит в HRULNDFL в
FORM notice_of_real_property USING    p_WCODE type p33_wcode
                             CHANGING p_nomer
                                      p_date
                                      p_imns.
Там как раз читается таблица T7RUN7, 0290ИТ и 0299ИТ.
