Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Таблица RUAVE
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 10:43
Ср, июн 21 2006, 16:16
Коллеги, добрый день!
По некоторым видам оплат обрабатываемых RUAVE, не формируется на выходе таблица RUAVE, например по компенсации отпуска по заявлению, у ВО которые оценивают отсутствия таблица формируется. Где поставить галку чтобы таблица cформировалась?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 11:13
Чт, июн 28 2007, 14:44
Может быть, Вам подойдёт это
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ight=%D260
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 27 2008, 12:12
Пн, июн 05 2006, 14:48
Сделайте отдельные правила для средних, у которых снимите галку "заморозка". Эти правила должны использоваться теми видами оплат, которые не имееют сплита на AB.
Кстати, когда RUAVE не формируется из-за отсутствия AB сплита, HRUCALC0 пишет сообщение-предупреждение.
 Заголовок сообщения: Re: Таблица RUAVE
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 08:26
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, добрый день.
Подскажите, от чего зависит наличие дат начала и конца отсутствия в таблице RAVE?
Для некоторых отсутствий записи с суммами есть, а дат начала и окончания нет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 09:49
Пт, сен 07 2007, 07:53
Для правил расчета среднего, у которых признак Заморозка не равен A (по отсутствию), поля дат в RUAVE не заполняются.
Пруф, include PCMASRU9, процедура country_specific_cumulation
* copy a content of cumulation to ruave with initial dates
* it need for situation without AB entry
  loop at lt_51av_a assigning <wa_51av_a> where     ==> frozen ne 'A'.  <==
==>   clear: ls_ruave-begda,   <==
==>          ls_ruave-endda.   <==
      if as-funco = 'RUAVE'.
        collect ls_ruave into lt_ruave.
      else.
        collect ls_ruave into <lt_ruave>.
      endif.
endloop.
ЗЫ. Если у правила расчета среднего признак Заморозка равен A (по отсутствию), но у записи ВО, который вызвал расчет среднего, нет сплита AB, то результат тоже будет не очень хороший. Я на скорую руку попытался смоделировать такую ситуацию, у меня RUAVE и AVERA вообще не заполнились для такого правила. Хотя сам расчет среднего проходит нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 12:12
Спасибо, :pivo: разобрался в чем проблема.
Виды оплаты, генерируемые отсутствием. были присвоены правилу расчета среднего, где нет заморозки. Переприсвоил правилам с заморозкой и даты появились.
