Текущее время: Пт, авг 14 2026, 18:15
 Заголовок сообщения: Нет записей в ИТ 1007 "Вакансия"
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2008, 18:43
Пт, июл 06 2007, 11:47
Здравствуйте! Я снова с проблемой в организационном менеджменте :(
У достаточно большого количества штатных должностей (S) "пропали" записи в ИТ 1007, хотя они там были! В PPOME соотв. в поле статус занятости -пусто. просмотрели журнал - пользователи "вели себя прилично, в рамках" :) . Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:04
Пн, авг 22 2005, 14:50
:oops: упспромахнулась инфотипом
Последний раз редактировалось Galka Пн, дек 01 2008, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
Скорее всего при изменении оргприсвоения конечный пользователь не согласился с предложением системы изменить вакансию.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 19:04
При изменении орг.присвоения при выполнении каких-либо кадровых мероприятий? Нет, в этом случае вакансия занятая (открытая) просто остается, без изменений. И со штатными должностями с "исчезнувшим" статусом никаких изменений орг.присвоения не проводилось. :(
Ж8-)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2008, 07:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
Не думаю, что дело в этом, но все-таки.
Есть параметр, который отвечает будет ли заполнятся ИТ1007. Это переключатель PPVAC PPVAC (ракурс T77S0 или тразакция OOVB).
Согласно документации, если этот переключатель равен 0, то запись в ИТ1007 не создается. Само по себе переключение в 0 не должно приводить к потере данных из ИТ1007, но может быть при каких-нибудь операциях происходит удаление существующих записей в ИТ1007.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 06 2008, 18:45
Посмотрели в табличке T77S0 - установлен X, был всегда.
Ж8-)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 22:34
Вт, июл 25 2006, 14:50
А кто-нибудь с шаловливыми ручками табличку HRP1007 не трогал? А то это дело удаляется на раз-два-три :wink:
