Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Анализ причин перерасчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 10:15
Чт, ноя 29 2007, 11:37
Добрый день, коллеги!
С началом зимы и новой рабочей недели! :lol:
О трудовых буднях - есть ли какой-нибудь, уже написанный отчет по анализу изменений данных релевантных для расчета зарплаты.
Бывают ситуации когда сотрудники ОК ввели данные, которые повлияли на перерасчет ЗП. Расчетчикам это не нравится, поэтому им нужно знать кто и когда изменил данные.
Как я понял, при подобных действиях сотрудников ОК изменяются данные в ИТ0003 (поля P0003-RRDAT и P0003-RCBON, последнее поле как раз указывает на дату, с которой будет перерасчет)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:06
Чт, июн 28 2007, 14:44
S_AHR_61016380 - ЗарегистрирИзменения ДаннИнфоТипа
 Заголовок сообщения: Re: Анализ причин перерасчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 12:36
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день. Столкнулась аналогичной проблемой:
но запуская отчет S_AHR_61016380 - ЗарегистрирИзменения ДаннИнфоТипа, либо пусто выходит, либо не реагирует. Может я что-то не то делаю? или может нужна настройка какая-то?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2015, 12:40
Чт, окт 13 2011, 22:45
Проверьте, настроены ли у Вас документы изменений V_T585A, V_T585B, V_T585С
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2015, 14:30
Чт, сен 20 2007, 07:13
Как вариант - можно использовать не отчет для контроля по факту, а ИТ0130, позволяющий настроить запрет на ведение данных в предыдущих периодов. Для отдельных групп ИТ можно свои периоды закрытия вести.
Дать на него права только бухгалтерам, и тогда они будут регулировать открытие предыдущих периодов для всех.
Минус - стандарт плохо работает с определением прав на изменение данных при ограничении записей в текущем периоде, ошибочно определяя затрагиваемые периоды по дате начала записи, а не по дате ограничения.
