Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: Пользовательская функция расчета зарплаты
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 16:38
Вт, авг 17 2004, 08:49
Подскажите пожайлуста как можно для своей функции вывести содержимое пользовательской таблицы в журнал формируемый при прогоне расчета зарплаты. Для Pxxx таблиц достаточно просто указать ее имя в параметрах ввода или вывода.
P.S. При попытке решить проблему влоб, т.е. просто указать имя своей таблицы в параметрах вывода ничего не получилось...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 00:54
Вт, авг 23 2005, 12:50
Как вариант вывести в виде лога подобно функции RUAVE или RUTAX и др используя внутреннею таблицу ptext. В параметрах вывода наверное можно указывать только таблицы объявленные в самом драйвере расчета, а не таблицы объявленные внутри функции. Хотя возможно способ все-таки существует.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 07:46
Пт, сен 07 2007, 07:53
А как Вы <я не знать русский языка>? Вы свою таблицу где объявляли, у себя в функции? Если да, то так конечно работать не будет. Ваша таблица сщуествует только в контексте вызыва функции. После того как исполнение функции закончено, то Ваша таблица либо уже не существует, либо не доступна из вне (зависит от способа объявления).
Формирования журнала лога происходит в другой функции, для который контеск Вашей функции недоступен. Поэтому она не в состоянии вывести ее в лог.
Если Вы хотите, чтобы это работало, таблицу нужно объявлять на другом уровне, доступном для функции вывода в журнал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 14:18
Я объявлял ее глобально через доступный пользовательский include RPCEDDZ9. Да придется покопаться как это сделано в функциях Российского и Украинского расчета :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 03 2008, 15:08
Хорошо. Тогда можно по-подробнее, что значит эта фраза?
Вышла ABAP-ошибка? Или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 09:48
Система просто проигнорировала наличие записи в параметрах вывода.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 04 2008, 11:08
Пт, окт 08 2004, 14:23
чтобы оно показывалось в лог нужно сгенерить функцию и добавить ваши таблицы в пул типов
программа RPUGDF00 генерит функции
а пример пула - PLGRU
удачи :lol:
