Текущее время: Ср, сен 09 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: PPOME создание объекта: выставить begda
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 06:28
Ср, ноя 28 2007, 08:08
При создании объекта средствами ppome (кнопка "создать объект") проставляется begda на дату прогноза. После чего эту бегду изменить нельзя. Как быть? Ведь мне надо создавать объекты на разные даты в определенном периоде прогноза, а не на его начало
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:08
Пт, ноя 30 2007, 15:49
BEGDA можно изменять, например, так RE_RHBEGDA0 - Новая начальная дата.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:58
А можно уточнить, что это, как и с чем его едят?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:09
Вт, май 30 2006, 08:34
RHBEGDA0 - это отчет, позволяющий сделать то, что вам нужно - менять даты объектов.
Конечно для пользователей это неудобный и малопонятный способ.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:12
/дубль/
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:16
мдя, проще тогда им объяснить, что надо его удалить, поменять дату анализа и создать снова
 Заголовок сообщения: Re: PPOME создание объекта: выставить begda
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:07
Пт, янв 26 2007, 08:42
При создании нового объекта, справа доступны поля "Действительно с" и "по" для редактирования. По умолчанию в "Действительно с" подставляется дата прогноза, но ее можно изменить на то, что вам нужно. Нажимаем сохранить и все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:25
да вот к сожалению не все так просто. Если привязка 1000-го инфотипа ненулевая (ну и не третья), то просто текущий инфотип ограничивается, создается новый на измененную дату.
В моем случае привязка нулевая, ее вообще поменять нельзя ((
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:12
Чт, янв 11 2007, 16:18
Можно в транзакции PPOME в Параметрах настройки->Запрос периода создания объектов, поставить галочку, и тогда система при создании объекта запрашивает дату, которую можно изменить на нужную.
Кругом столько граблей, что просто невозможно запомнить, на какие еще не наступал.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 05:09
Спасибо, то что нужно! :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 08:45
Отличная штука!
А как сделать, чтобы у всех по умолчанию галка стояла?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 10:15
Вт, май 22 2007, 07:59
Действительно, как?
Кто-нибудь разобрался как всем пользователям можно установить этот параметр?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:00
Чт, июн 05 2008, 05:55
Каждый пользователь, который работает в PPOME проставляет себе сам. Может ему так не нравится, заставлять его что-ли?
С уважением, Роза.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 13:11
Роза, вопрос не в этом.
Я знаю что каждый пользователь может с этой галкой делать все, что его душе угодно.
Но мне нужно ВСЕМ пользователям проставить этот параметр по двум причинам:
1) это позволит создавать объекты датой, отличающейся от даты прогноза
2) это предотвратит случайные и не очень перетаскивания объектов оргструктуры - теперь будет выходить запрос даты соединения.
И я как раз спрашиваю как это массово осуществить.
Если так и не найду решения - отправлю им письмо по SAPпочте :)
