Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Работа с DAQ-полями.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2012, 15:58
Ср, окт 19 2011, 22:04
Здравствуйте.
Меня интересует настройка DAQ-полей в отчете 4ФСС. Объясню на примере.
При формировании 4ФСС поле "Размер страхового тарифа в соответствии с классом профессионального риска (%)" (таб. 6, столбец 6) остается пустым. Следовательно, его надо настроить для отображения верного значения.
Для этого захожу в SPRO: Расчет зп Россия\Система отчетов\DAQ: сбор полей данных в формулярах\Просмотреть источник поля. Далее выбираю формуляр FSS8->T6->T606. В атрибутах поля указано: ФМ - HR_RU_DAQ_ORG_PARAM, поле - PRZNN. Не могу разобраться, что делать дальше. Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия, где и как ввести данные в это поле?
 Заголовок сообщения: Re: Работа с DAQ-полями.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2013, 09:15
Сб, апр 10 2010, 19:23
akaluga написал(а):
Здравствуйте.
Далее настройки осуществляются в sm34 для кластерного ракурса VC_T7RU9A_GROUPS и в sm30 в ракурсе V_T7RU9PAR.
Обсуждалось на форуме не один раз...
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2013, 15:44
Настроил таким образом:
В отчете пусто. Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 09:54
Какой ответ Вы хотите услышать, предоставив лишь один конечный скриншот?
Я Вас уверяю, что задача решаемая и данные выводятся. Подозреваю, что у Вас не указана версия для конкретной организации
(значение параметра необходимо заполнять для каждой организации(версии) в отдельности).
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 14:13
Заполнил данные с № версии, все равно в отчете пусто. Не могу понять, что не так.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 14:42
На самом верхнем уровне для соответствующей строки организации номер версии присвоен?
Далее по строкам ракурса убедитесь, что присутствуют все необходимые связки между
организацией и группами, между присвоением параметра группам и т.д.
При запуске самого отчета на закладке "Информация о Юр.лице" указана именно та строка,
для которой осуществлялась соответствующая настройка? У вас в отчете есть хоть один параметр,
который Вам удалось передать? Сделайте по аналогии.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 17:13
Спасибо. Заработало. Но один момент: введенное значение умножается на коэффициент, приходится вычислять вводимое значение, чтобы в отчете отображалось верно. Почему так?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 20:10
Чт, окт 11 2007, 14:33
На какой коэффициент?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:29
Умножает на 2, т.е. ввожу значения в 2 раза меньше, чем требуется.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 09:42
Попробуйте не дробить записи по периодам, занесите одной строкой с 01.01.12 по 31.12.9999.
Вряд ли у вас поменялся % в течение года.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 12:31
1) Заносить запись одной строкой на годовой период (например, с 01.01.2012 по 31.12.2012). Если процент отчислений менялся в течение года, то тогда и делить по периодам внутри года.
2) Кстати, номер записи релевантен в том случае, если на один и тот же период существует больше одной записи. В ином случае номер записи заполнять не надо.
3) Насчет умножения на коэффициент 2 - при тестировании настройки сколько табельных номеров попадает в отчет?
P.S. поищите все темы по 4-ФСС на форуме. Все это обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 14:08
Если делать по одному т.н. то введенное значение умножается на 2. Если по всем т.н. то умножается на 1893.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 14 2013, 15:58
1) Возможно, этот ТН менял раздел персонала в течение года
2) Появление коэффициента = стандартная ошибка стандартной настройки 4-ФСС. Ройте в этом направлении http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71100&p=423839#p423839
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 09:51
Спасибо. Вопрос решен.
