Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: разные ВО зависящих от стажа по разным принципам (33BON)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 20:45
Пн, авг 22 2005, 14:50
Смысл такой:
у меня есть надбавка за стаж (схема 5лет-5% оклада, 10лет - 10% оклада, 15и т.д. - 15% оклада)
также уходящим на пенсию платят выходное пособие, также зависящее от стажа (5лет - 1 оклад, 10лет - 2 оклада и т.д. до 30 лет)
Засада в том, что в V_T7RU51P я прописываю свой процесс расчёта этого стажа ZU04 для моего выходного пособия, а потом в V_T7RU51R я могу забить проценты только для этого процесса ZU04. А у меня там уже забиты этим процессом проценты для надбавки.
Конечно, можно накорябать отдельный процесс - копию ZU04, например ZU10 и на него навесить свои проценты, но это как-то некрасиво.
Может, есть более изящный способ? Ну просто, я может опять пытаюсь изобрести велосипед :oops: а всё гораздо проще
 Заголовок сообщения: Re: разные ВО зависящих от стажа по разным принципам (33BON)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 16:45
Ну, т.к. никто другой идеи не подкинул, я так и сделала. Однако не рассчитывается сумма. Использую модуль 33BON вариант S, в T539j прописала как основу должностной оклад (в Ит 0008 он прописан тоже).
Может, оно считает только когда стажевый ВО идёт в инфотипе 0008 (типо по аналогии с PRZNT D)?
Непонятно
Короч, завтра поситю этот новый курс 433 по российской зарплате - спрошу по идее умных людей, что скажут 8)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 14:53
Пн, сен 25 2006, 13:26
Galka, попробуйте такой вариант:
вариант модуля 33BON N
при этом настраиваются признаки 33BPM и 33BMC - зависимость надбавки от ИТ 0002 и 0001
и таблицы
V_T7RUB1 - название бонусной модели (возвращает признак 33BMC)
V_T7RUB2 - название персонального ИД (возвращает признак 33BPM)
V_T7RUB3 - в зависимости от бонусной модели персонального ИД и вида оплаты присваивается Шкала бонусной модели
V_T7RUB4 - характеристики Шкалы бонусной модели (в т.ч. присвоение процесса расчета стажа)
V_T7RUB5 - шкала : Значение % надбавки или суммы в зависимости от значения стажа
таким образом для каждого вида оплаты можно настроить свои проценты
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2008, 15:02
А оклад можно прикрутить уже в схеме расчета или попробовать поиграть с ФМ VAr.Val.Fmodul в V_T7RUB4
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 13:10
да, пока суд да дело, вариант S устарел.
Я-то настрою вариант N, но походу 33BON только для 8 инфотипа, а мне надо разовая выплата в 15-ом
Эт я только что побывала на 433 курсе. Немного разгребу - напишу впечатления.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 21 2008, 13:13
Вт, июл 25 2006, 14:50
Galka написала:
Ага, N и M только активные Note 923679 - RU: Northern and other bonuses calculation via ind.valuation
Лучше курс отсканить и к папе яну выложить :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:51
вот только не надо меня палить :twisted:
