Текущее время: Ср, сен 09 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: сзв
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 12:30
Пн, дек 03 2007, 16:00
Может кто сталкивался:
Есть у человечка вредный стаж и общий стаж. Завели ему отсутствие отпуск без сохранения з/п.
в сзв отпуск без сохранения должен разовать оба стажа. и вырезать кусочек периода = отсутствию (т.е. как я понимаю, приоритетность расставляется таким образом: отпуск без сох. >вредность>общий в ракурсе V_T7RUPFRULE1).
Если у человечка есть только непрерывный стаж (нет вредности) и аналогично завели отпуск без сохранения з/п.
в сзв отпуск без сохранения НЕ ДОЛЖЕН разрывать общий стаж. Данный человечек должен отразится в сзв-4-2 с одним периодом. (приоитет у общего стажа выше чем у отпуска).
Сломала голову как это можно реализовать...подскажите
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 14:25
Пт, фев 16 2007, 09:48
Здравствуйте!
Вопрос ещё актуален?
В своё время тоже намучилась и не у кого было спросить, на форуме ничего не нашла.
Возможно, это не совсем тот выход, но нам нужно было срочно, и я тогда не придумала ничего лучше, как в Z-include ZX_HRUIPFP3_LOS склеить периоды с идентичными условиями труда программно.
Если код интересует, могу изложить, не жалко.
А можете и сами поделиться найденным выходом, если это произошло.
Желаю удачи!
 Заголовок сообщения: Re: сзв
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 18:01
Пт, апр 20 2007, 14:48
Давайте сначала с терминами определимся. Понятия "общий стаж" и "непрерывный стаж" в данном случае неприменимы.
В случае с отчетностью в ПФР говорят о страховом стаже (т.е. стаж, за который уплачены взносы в ПФР) и специальном стаже, который дает право на снижение пенсионного возраста. Специальный стаж кадровики между собой еще называют "вредным".
Отпуска без сохранения заработной платы, учебные отпуска, военные сборы, гособязанности, командировки и т.д. не засчитываются в специальный стаж. У нас таких отсутствий/присутствий более 40.
Поэтому все эти периоды вырезаются из "вредного" стажа.
На самом деле отпуск без сохранения не включается в страховой стаж. В случае отсутствия вредности периоды мы не бьем на части, а исключаем с помощью заполнения данных в графе "Продолжительность периода: отпуск без сохранения з/п".
Чтобы обинаковые по условиям труда периоды схлопнулись ИМХО нужна постобработка и в случае СЗВ-4-1 и для СЗВ-4-2.
Да-да! Опубликуйте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 08:41
Простите, только сегодня увидела просьбу изложить ABAP-код.
*  Include           ZX_HRUIPFP3_LOS
*  В этом блоке осуществляется склеивание периодов, если условия труда
*  в них совпадают
DATA: i_Per1 like t_pfperiod with header line.
DATA: i_Per  like t_pfperiod with header line.
DATA: i_OU1 like pru_pf_period,                  " особые условия труда
      i_OU2 like pru_pf_period.
DATA: NUM like i_OU1-PFNPP,
      BEG_S type d.
  APPEND lines of t_pfperiod to i_Per1.
  SORT  i_Per1 by PFBEG.
  CLEAR: i_Per, i_Per[].
  Num = 1.
*------- Анализ таблицы периодов:
  LOOP  at  i_Per1.
    IF  sy-tabix = 1.                  " только начали рассм-ть периоды
      MOVE-CORRESPONDING: i_Per1  to i_OU1, i_Per1 to i_Per.
      CLEAR: i_OU1-PFNPP, i_OU1-PFBEG, i_OU1-PFEND.
    ELSE.                               " рассм-ся уже не первый период
*     определим, являются ли особые условия труда идентичными с о.у.
*     предыдущего периода, а периоды неразрывны друг с другом:
      MOVE-CORRESPONDING i_Per1  to i_OU2.
      CLEAR: i_OU2-PFNPP, i_OU2-PFBEG, i_OU2-PFEND.
      BEG_S = i_Per-PFEND + 1.
      IF  i_Per1-PFBEG = BEG_S  AND                " периоды неразрывны
          i_OU1 = i_OU2.                                       " условия труда совпадают
        i_Per-PFEND = i_Per1-PFEND.      " продлеваем предыдущий период
      ELSE.                                              " есть перерывы или
                                                             " условия труда разные
*       сначала сохраним предыдущий отдельный период:
        i_Per-PFNPP = NUM.                      " соблюдаем нумерацию
        APPEND i_Per.
        ADD 1 to NUM.
*       потом перейдем к обработке следующего - с др.условиями труда:
      ENDIF.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  i_Per-PFNPP = NUM.
  APPEND i_Per.
*--- Вернём новые периоды в исходную таблицу:
  REFRESH  t_pfperiod.
  APPEND lines of  i_Per to t_pfperiod.
  REFRESH: i_Per,  i_Per1.
