Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: Как добавить в динам. мероприятия (увольнение на пен)ит 0004
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 17:09
Пт, дек 19 2008, 16:47
Необходимо добавить в список динамических мероприятий (Увольнение на пенсию) ит 0004 Инвалидность таким образом, что. если группа инвалидности "SBGRU"="01", то ит 0004 вносится в список динамических и запись ограничивается датой проведения мероприятия, создается новая запись, в которой группа инвалидности меняется на "02", те "SBGRU"="02", если записи в ит 0004 нет, то должен в ДМ срабатывать ит0014.
Я делала так:
04 150 *** ПЕНС.ОБЕСП УЧАТСНИК НПФ ***
04 151 P PSPAR-MASSN='40'
04 152 P P0004-SBGRU='01'
04 153 I COP,0001
04 167 I LIS9,0004
04 168 I INS,0004
04 169 W INS,0004, P0004-SBGRU='02'
04 170 P P0004-SEQNR='000'
04 171 I INS,0014
не работает, но если нет 152 строки то все работает,169,170,171- не проверяля еще.
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить в динам. мероприятия (увольнение на пен)ит 0004
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 18:35
Вт, май 30 2006, 08:34
Непонятно, у вас при выходе на пенсию чел автоматически становится инвалидом?
Или при выходе на пенсию автоматически должна меняться группа инвалидноти?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2008, 18:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
Если уж заниматься телепатией, то имхо у них в четверке пенсионеры учитываются. А группа - это вообще рабочий или нерабочий пенс.
Ketrin написал(а):
Я делала так:
Не мучались вы бы с динамикой, особливо с 0001ИТ в ней. А сделали ли бы все через инфогруппу и расширение PBAS0001 - работать будет всё на порядок стабильней.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 12 2009, 08:10
спасибо за советы, я уже справилась, все отлично работает, но динамикку я забросила и все прописали на АВАРе:)
проблем теперь нет:)))
